Как определить расчетную длину колонны на два этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как определить расчетную длину колонны на два этажа
Непрочитано 04.11.2019, 18:50 #1
КАМАЗ
Инженер
Всем вечер добрый. Есть вопрос. Как правильно определить расчетную длину колонны рамы в плоскости (скрин этой рамы и всю схему прикладываю). Эти колонны хочу задать группой конструктивных элементов. Колонна будет неразрезной на оба этажа. Проблема в том, что колонна разделена на два конечных элемента разной длины. Между этажами проходит ж/б плита. Я понимаю, что когда у нас колонна разбивается на несколько одинаковых частей, нужно коэффициент расчетной длины элемента умножить на количество элементов. Здесь немного другая ситуация: длины частей колонны разные, и плита проходит через раму. Прошу совета, а то немного застрял с этим местом.
Тип файла: spr Схема.SPR (119.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (250.0 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 04.11.2019, 21:58
zebs
СП 16, п. 10.3.4, Таблица 31
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 22:17
КАМАЗ
Инженер
Спасибо. Знаю эту таблицу. Там для каждого этажа считается расчетная длина. Меня больше интересует, как правильнее прописать в скаде. По логике сложить коэфф. Расчетной длины этажей. Но плита посередине тогда должна идти в запас и снижать их. Вот в чем вопрос.
КАМАЗ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 04:15
1 | #4
Boris_1
ПГС
Для колонны 1 этажа своя группа и свой коэффициент расчетной длины, а для колонны второго этажа - своя группа и свой коэффициент расчетной длины.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 07:26
КАМАЗ
Инженер
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это понятно. А если колонна у меня пойдёт неразрезная на два этажа? Ее бы лучше одной группой. Просто видел такие примеры. Или так лучше не делать?
КАМАЗ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 08:48
1 | #6
Бахил
Сообщение от КАМАЗ Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 20:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А если колонна у меня пойдёт неразрезная на два этажа? Ее бы лучше одной группой. Просто видел такие примеры. Или так лучше не делать?
Должна же быть какая-то причина для таких стремлений (задать кучу элементов одним элементом). Ну кроме "видел примеры". Например, колонна на два этажа - с какой целью ее задавать одним "карандашом"? В чем великий смысл в обобщениях/объединениях? Колонна нижнего этажа работает в одном НДС, колонна второго - в совершенно другом... Какая между ними вообще конструктивная связь? В том что они задуманы одного сечения? Так может это неверная предпосылка - отдельные проверки покажут, что рационально нижний лепить из 40К4, а верхний - из 30Ш2, а в жб это разное армирование. В этом плане наоборот - нужно колонны разбить на части и посмотреть, где именно колоннам напряжно.
Вкратце - при объединенной проверке разнонапряженных стержней плохо видно, у кого какие и в чем запасы. А запасы очень разными могут быть.
Ильнур вне форума
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции Алька Металлические конструкции 9 29.03.2016 22:37
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? Liyob Железобетонные конструкции 6 22.11.2013 10:06
Как определить расчетную длину колоны? .:Nikolas:. Металлические конструкции 15 09.10.2012 12:16
И еще про расчетную длину колонны Vad.ivanich Конструкции зданий и сооружений 43 17.03.2011 18:39
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
