В Ревите сменить топографию по новым изолиниям после привязки опорного уровня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В Ревите сменить топографию по новым изолиниям после привязки опорного уровня
Непрочитано 05.11.2019, 12:11 #1
Осел Иа
Здравствуйте.
На основе топосъемки в dwg создал топографию, затем построил уровень рабочий. По уровню поставил фундамент, здание инженерные системы.
Пришла уточненная съемка и теперь не могу удалить старую топоповерхность, потому что требует программа рассоединения части труб, вроде никак с ней не связанных. Подскажите, что тут можно сделать?
И еще проблема: есть старые ненужные уровни, но часть оборудования привязалась к ним и при удалении нужное так же удаляется. Как перекрепить трубы, арматуру, оборудование к нужному уровню группой?
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Создание пользовательской отметки уровня в ADT Takoy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 05.02.2009 17:17
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Dynamic Input и привязки полилинии ekzersist AutoCAD 2 30.03.2007 08:49
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
