Допускается ли проектировать встроенную теплогенераторную в складском здании
Архитектор
Самара
Архитектор Регистрация: 05.09.2017
Самара
Правильно ли я понимаю, что имеется в виду, что речь идет о помещении теплового узла (пункта) в котором уже после сдачи объекта устанавливается газовый котел?
В таком случае помещение должно называться "Тепловой узел", а не "Теплогенераторная"? Интересуюсь с целью избежать потом ненужных вопросов от заказчика, если у него возникнут трудности с подключением такой теплогенераторной (или теплового пункта). |
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. | Kvavi13 | Архитектура | 25 | 02.04.2018 22:19 |
Различное стыкование арматуры колонн в одном здании (внахлест и на сварке) | kim1690 | Железобетонные конструкции | 1 | 23.11.2014 15:55 |
Можно ли располагать с/у над кухней в здании гостиницы? | _Анастасия_ | Архитектура | 3 | 20.10.2014 11:35 |
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях | korsak | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.10.2013 19:41 |
Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли? | eilukha | Архитектура | 7 | 26.09.2013 15:40 |
