Как правильно расположить сборку на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно расположить сборку на чертеже?
Непрочитано 07.11.2019, 11:29 #1
monro2908
Конструктор
Как правильно расположить сборку на чертеже? Сборку изображают на чертеже в том положении, в котором ее устанавливают на станке или располагают параллельно основной надписи( если это сборка состоит из тел вращения)?
Изображения
Тип файла: tif 123.tif (51.0 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось monro2908, 07.11.2019 в 11:51.
Непрочитано 07.11.2019, 11:48
1 | 1 #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Про параллельность, чтоб "как на станке", - это сказки. Есть станки, которые обрабатывают тела вращения при вертикальном расположении заготовки. Располагать на чертеже так, чтоб размещение оптимально заполняло лист. Но горизонтально лучше "смотрится".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 11:57
monro2908
Конструктор
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Но вот где то на форуме читал, что ось вращения ДЕТАЛИ располагается горизонтально. Но если вся сборка состоит из тел вращения, то почему бы и сборку не расположить горизонтально?
monro2908 вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 11:59
1 | 1 #4
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Часто располагаю сборки так, как они будут работать в жизни. Пример: изделие цилиндрической формы, небольших габаритов, при обработке оси деталей однозначно будут располагаться горизонтально (на чертежах деталей оси горизнтальны). Но работать изделие будет строго вертикально. Поэтому и на СБ стараюсь расположить его вертикально. Но это не догма - всякое бывает...
Liukk вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 12:10
1 | 1 #5
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
На форуме можно писать что угодно. Сборка или деталь, изображённая на чертеже, в жизни может быть в любом положении. Пример - болт.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:38
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Располагайте как угодно. В крайнем случае чертеж повернут =))
RicoSand вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 03:28
1 | 1 #7
Serge Krasnikov
Жёстких требований нет, но деталь желательно располагать так как она будет на станке(например токарном), а сборку желательно в рабочем положении.
При всем при этом в моей практике были случаи когда деталь располагалась на чертеже как мне(конструктору) было удобно, ну например небольшая деталь совсем не видами разместилась на формате А1.
При этом нельзя забывать основное требование - удобство чтения чертежа.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 10:20
1 | 1 #8
Bull
Это вам упертые технологи наверное попались, а то и рабочие сами. На этом поприще всегда в производстве были и остаются баталии. Типа если вы так начертите, у нас будет меньше ошибок и быстрее изготовим. А то, что конструкторская ошибка на порядок дороже ошибки при изготовлении, про это они даже слыхом не слыхивали.
Конструкция всегда чертится так, как она потом работает. Вот вроде бы однотипные конструкции - штампы для штамповки на кривошипных или гидравлических прессах и пресс-формы для литья под давлением на ТПА. И там и там половинки, между которыми получается деталь. Но штампы ставятся на прессы и половинки получаются верхний/нижний. А пресс-формы ставятся горизонтально, и половинки получаются правый/левый или, как принято обозначать по принципу работы ТПА - подвижный/неподвижный. Соответственно и направляющие колонки/втулки со сборки в деталировку попадают по-разному. Со штампов - ось вертикальна, с пресс-форм - ось горизонтальна. Если начинать менять расположение, при корректировках конструктор может пропустить косяки при образмеривании. Втулки-колонки для примера, сложность деталей бывает очень разной.
Поэтому я всегда говорил и говорю, что чертить надо так, чтобы конструкторское расположение оставалось на деталировках как есть.
ЗЫ На всякий добавлю. Идти навстречу кому-то ради их удобства можно и даже частенько нужно. Но при этом у всех должно быть понимание того, что вы таким образом добавляете себе проблем, и в случае ваших ошибок начальство/рабочие, которые настояли на этом, ошибку должны принять и на свой счет.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 08.11.2019 в 10:39.
Bull вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 23:25
1 | 1 #9
Это вам упертые технологи наверное попались, а то и рабочие сами. На этом поприще всегда в производстве были и остаются баталии. Типа если вы так начертите, у нас будет меньше ошибок и быстрее изготовим. А то, что конструкторская ошибка на порядок дороже ошибки при изготовлении, про это они даже слыхом не слыхивали...
Дело не в упёртости коллега. Просто "упёртые технологи" на один конструкторский чертеж, даже не самой высокой сложности детали, бывает полтора десятка эскизов для техпроцесса делают.
И перерисовать заново чертеж для технологической карты, чтобы станочник видел как именно заготовка стоит на станке, вместо того что бы взять за основу уже выполненный автокадовский конструкторский чертеж, не самое рациональное занятие. В моей технологической практике попадались детали выполненные на 14 (четырнадцати!!!) листах формата А1, так что можете представить сколько приходилось рисовать эскизов, если весь техпроцесс занимал сотни операций. Так что устраивать свару из-за поворота изображения на чертеже абсолютно бездарное времяпрепровождение.
Вот на эту деталь (титановая отливка) например было "всего" 4 листа формата А1 (без учета чертежей на саму отливку).
изделие, где устанавливают эту деталь...
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2019 в 00:15.
Непрочитано 11.11.2019, 15:41
Bull
T-Yoke, это как раз про "ЗЫ" в моем сообщении.
Bull вне форума
Фундаментная плита под 2 этажный дом. Как правильно армировать торцы и есть ли вред от ЭППС под ней? masenshi Основания и фундаменты 13 20.06.2017 09:14
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Как правильно задать в FORUM пересечение стен Евгений Д. Расчетные программы 20 30.09.2010 15:55
