Моделирование сквозной колонны в ЛИРА 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование сквозной колонны в ЛИРА 2013
Непрочитано 07.11.2019, 12:17 #1
Тук
Как замоделировать раскосы и распорки у такой колонны. В редактое сечений нашёл только разнесенные двутавры, а про распорки там ни слова. В похожих темах ответа так и не нашёл. Может я не так понимаю предназначение редактора сечений? Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Непрочитано 07.11.2019, 12:26
Igor1985
Варианты разные есть. Например: моделируете каждую ветвь стержнем (разворачиваете местные оси на 90град). Далее стержнями моделируете раскосы и распорки решетки. Раскосы - два стержня разнесенных на необходимое расстояние (хотя это больше для красоты), которые через объединение перемещений крепятся к ветвям, тогда в каждом раскосе можно проследить какое будет усилие
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 12:57
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
И как в такой схеме посчитать устойчивость колонны в целом?
ZVV вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 13:36
1 | #4
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Тип решетки выбирается при задании материалов для сечения "разнесенные двутавры". Далее в СТК производится проверка решетки по СП.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 16:31
IBZ
Расчетчик МК
Освойте численное задание жесткостей - многие проблемы отпадут сами собой
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 09:33
Igor1985
Вопрос в теме как у Вас звучал, так я Вам и ответил. В предложенной мной схеме считается устойчивость отдельных ветвей колонны.
Ответ на Ваш вопрос
Igor1985 вне форума
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
ЛИРА-САПР 2013 R3, предварительно напряженные ж/б конструкции - поэтапное моделирование GAVRILA Лира / Лира-САПР 5 27.09.2015 22:25
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны PPK SCAD 7 08.10.2010 00:53
