Наружные ненесущие стены из газоблока D400
Возможно, поможет ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ.
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
При чем тут, собственно СП 63, если кладка всегда по СП 15 считалась. В СП 15.13330.2012 для ячеистых бетонов присутствует только ссылка на ГОСТ 25485-89.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Вот и я так думал.
Вот полный текст замечания: Замечание: Описание конструкции наружных стен приведено в п. д) ТЧ (лист 11). Марка газобетонных блоков D400. Проектом допускается применение любых блоков, имеющих необходимые сертификаты качества. Замечание не снято На основании СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» п.6.1.4., наименьшая марка ячеистого бетона по прочности D500. Предоставить данные, на основании которых принята марка ячеистых блоков D400. Ответ: Наружные стены выполнены из кладки газобетонных блоков. Нормативным документ, регламентирующий правила использования каменных и армокаменных конструкций, является СП 15.13330.2012. Область применения данного СП включает в себя бетонные блоки (раздел 1 СП), которыми являются и блоки из ячеистых бетонов, выпускаемые по ГОСТ 25485-89. ГОСТ 25485-89 содержит данные о газобетоне марки D400 (П .1.3.4). Замечание не снято ГОСТ 25485-89 является действующим, но заменен в части c 01.01.2009 на ГОСТ 31359-2007. Согласно п. 4.2: «Ячеистые бетоны в зависимости от назначения подразделяют на: конструкционные; конструкционно-теплоизоляционные; теплоизоляционные». Предоставить каталог фирмы производителя ячеистых блоков, на основании которого разработаны конструктивные решения по данному объекту. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1. Читайте Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
2. Никаких "газобетонных блоков" там нет. 3. Замечание экспертизы не законно! ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Чем регламентируется наклеивание клинкерной плитки на наружные двухслойные стены? | Click-Clack | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 01.03.2018 16:15 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов | Demontage | Железобетонные конструкции | 4 | 24.09.2015 07:53 |
Наружные противопожарные стены | maks200280 | Архитектура | 16 | 23.03.2011 14:14 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
