Актуальное определение понятия "жесткость" для расчетчика и инженера-конструктора
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Жесткость (Kt) предсталяет собой коэффициент (или набор коэффициентов) связывающих между собой приращение внутренних усилий (dR) и сответвуэщее приращение перемещений в системе (dU)
dR = Kt x dU (1) Если приращение перемещений (dU) бесконечно мало (dU -> 0) то такая жесткость является касательной, в протиыном случае секущей. Для линейных систем касательная и секущая эесткости равны. Для касательных жесткостей также существует класификация основанная на положении начальной точки отсчёта: полная (связывает приращение перемещегия от 0 до U с приращегим внутренних усилий от 0 до R) и инкрементная (формула 1 при конечных значениях приращения). |
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не, ну это понятно. А если вместо единицы двойка?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тогда жёсткость это просто модуль упругости (Kt=E). Если с учётом сечения, то в паре с площадью для случая сжатия/растяжения, и в паре с W (а не I) для изгиба.
Изюмительно: т*м2 - это оказывается сантиметр, а в изгибной жесткости фигурирует W, а не момент инерции.
![]() ![]() P.S. Интересно, сколько инженеров из сотни сможет задать жесткости и ядра сечения в расчёт в численном виде ![]() |
Краснодар
во профессор валит!
![]() ![]() о податливости надо говорить, когда имеется ввиду величина обратная к жесткости. податливость - это величина перемещения от единичной силы Цитата:
Краснодар
Offtop: К бабке надо идти с таким вопросом, иначе не разобраться...
А если ближе к теме, то для статически неопределимой системы важно соотношение жесткостей, а не жесткость отдельного элемента.
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Товарищи прошу растолковать где можно прочесть про поэтажную жесткость и как ее оценивать/считать для диафрагм и колонн, об которой идет речь в СП14 п6.8.9:
"6.8.9 В зданиях с диафрагмами и ядрами жесткости не менее 50% поэтажной жесткости на каждом из этажей обеспечивается стенами, диафрагмами, связями, ядрами жесткости и не более 50% - колоннами." Есть ли какие инструменты в программах (Лире) или ручные методы. |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Кто встречал определение выхода (входа) в здание (сооружение)? | Виктор Дмитриев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2015 13:53 |
Определение термина "малоэтажное" и "многоэтажное" не жилое здание | Emma | Архитектура | 6 | 06.02.2014 16:52 |
Определение вида работ реконструкция/перепланировка ? | valeri | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.10.2013 16:00 |
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |
