Подбалки в Лире 2019. В чем смысл?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В Старке - это автоматизация создания расчетной схемы и получения армирования для ребер по принципу "оболочки + стержень с эксцентриситетом".
В позиционном проекте (аналог сапфира) балка задается как "ребро" с флагом "подбалка". При генерации КЭ-схемы для стержней будут автоматически вычислены эксцентриситеты в пол-плиты + пол-балки. Формул в справке нет; все что выше - мои догадки. Правильно считать ребра по такой схеме или нет - вопрос открытый. В более сложных схемах (например, в модели здания для обвязочных балок в торцевых пролетах) легко получаются подозрительные результаты (max поперечной силы в пролете, убывание верхей арматуры к опорам и т.п.), но для отдельно взятого перекрытия ответы похожи на правду. В крайнем случае всегда можно взять только момент в ребре с примыкающей плитой и подобрать все вручную. А для тех, кто считает, что так делать можно - это ускорение работы. Что-то похожее должно быть и в Лире. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.02.2020 в 06:20. |
Разработчики Лиры ответили. https://rflira.ru/kb/108/990/?sphrase_id=3136948
Вообщем теперь все понятно! |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов | votgersiz | Лира / Лира-САПР | 2 | 23.08.2010 12:32 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
