Как привязать (выровнять) имеющиеся в чертеже точки к сетке (grid)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать (выровнять) имеющиеся в чертеже точки к сетке (grid)
Непрочитано 11.11.2019, 18:20 #1
Валерия_54
Ребята, помогите вспомнить одну команду. Год назад ей пользовалась (был AutoCAD 2008), а сейчас вспомнить не могу (теперь у меня AutiCAD 2014)
Задача:
Есть точки высотных отметок по дёрну. Они идут сеткой через метр, но снимались вручную (человек ходит по земле с геодезической вешкой). Нужно на чертеже поправить их ровненько по сетке 1х1 метр. В Автокаде есть сетка, я ее настроила 1х1 метр. И теперь надо, чтоб кривенькие ряды точек "подтянулись" и встали ровно по узлам сетки, чтобы получился ровный план поверхности с высотами.
В прошлом году делала так. Каждая отметка высоты подвигается и привязывается к ближайшему к ней пересечению сетки - красота!
Может кто знает как это сделать? как это сделать?
Непрочитано 12.11.2019, 07:01
перенести начало системы координат в одну из точек
_ucs
Непрочитано 12.11.2019, 08:10
Bull
не, у неё:
Сообщение от Валерия_54 Посмотреть сообщение
А это уже не команда, а лисп нужен.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:01
Oleg T
Можно и без лиспа: выделять точки построчно и менять координату Y, затем по столбцам - и, соответственно, X
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:33
1 | 1 #5
AlexCondor
инженер
Если я правильно понял, может стоит поискать это. Обратите внимание на Round-Coord
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:44
1 | 1 #6
Matvey Razin
Возьмите код из этой темы (пост #23). Округление выставите до 1000. А затем:
_ucs
Matvey Razin вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:34
Bull
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Можно. Но это тоже не:
А выше уже привели ссылки, которые думаю автора устроят
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 15:31
Валерия_54
Ребята, спасибо! Округление по координатам - хорошая идея. Только оно округляет и высоту, но я заранее выкинула значения высот, а потом подвинула все по сетке.
Это не то как я делала в прошлом году, но тоже работает.
Гранд мерси!
Валерия_54 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. SD7962 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.09.2012 10:27
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Копирование блока в точки ? St520 AutoCAD 3 12.11.2009 12:38
