Как подобрать штукатурку для ячеистого бетона в соответствии с п.7.1.7 СП 71.13330.2017?
Инженер
град Воронеж
Кроме этого Цитата:
PS по основаниям (что надо смотреть на материал) есть пункт в документе "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ" ТР 122-01 4.3. Прочность оснований (оштукатуриваемых поверхностей) должна быть не меньше прочности штукатурного покрытия и соответствовать проектной. 4.4. Подготовка оснований под штукатурку (бетонных, кирпичных, гипсобетонных, деревянных и др.).....
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 13.11.2019 в 11:26. |
Инженер Регистрация: 11.01.2013
Спасибо, посмотрела ГОСТ 33083-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия в соответствии с П 4.6.2 в зависимости от класса прочности при сжатии минимальный предел прочности 0,4 МПа. Т.е. все же такая штукатурка где-то существует=)
Прочность материала 1,6 МПа, в соответствии с таблицей, но материалов штукатурки прочностью меньше 2 МПа я пока не нашла. Я ведь правильно понимаю, если заложить штукатурку большей прочности, она потрескается и может отвалится? Получается при выборе отделочных материалов я смотрю на прочность самого материала, а не стены, а затем ищу подходящий материал?Как жаль, что на яндексе нет такого фильтра=) |
Проблема Расчёта по нелинейной деформационной модели в сейсмике, в соответствии с СП 14.13330.2014 (Строительство в сейсмических районах) | Isuma | Железобетонные конструкции | 32 | 12.10.2018 14:04 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
прочность бетона на сжатие в СП | bloodstone | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2011 20:11 |
