прочность бетона на сжатие в СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > прочность бетона на сжатие в СП
Непрочитано 03.03.2011, 18:37 #1
bloodstone
Простите, салагу! Извиняюсь за нелепый вопрос, но почему так сильно занижена прочность бетона в СП??? Ведь к примеру бетон класса В25 соответствует бетону М 300 - М 350, а значит (300-350 кг/см, с учётом вариаций получается 26 МПа ), но почему в СП пишут расчётную прочность на сжатие 148 кг/см????
Непрочитано 03.03.2011, 18:48
Alkor527
Пермский край
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63589
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 18:56
bloodstone
так что такое 0.72 и 0.83 и откуда они взялись так и не ясно))
bloodstone вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:11
1 | #4
Leonid555
По НОРМАМ при расчетах ж.б. конструкций используется призменная прочность бетона. Она более точно соответствует реальной прочности бетона в конструкции.
Можно проводить испытания стандартных призм размером 150х150х600 мм, но это трудоемкий и долгий процесс, т.к. требуется точно центрировать призму на прессе и требуются дополнительные приборы. Поэтому вместо призм испытывают кубики размером 150х150х150 мм. Их прочность больше призменной примерно на 30%. Это в основном происходит из-за влияния силы трения между опорными гранями куба и плитами пресса.
Rb=(0,77-0,001R)R - это эмпирическая зависимость, где Rb - призменная прочность; R - кубиковая прочность.
Leonid555 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
