Минимальное количество арматурных стержней в перемычке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальное количество арматурных стержней в перемычке
Непрочитано 13.11.2019, 10:13 #1
МартКот
Екатеринбург
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не сочтите за труд, просвятите, пожалуйста, есть ли какое-то ограничение по минимальному количеству арматурных нитей в перемычке над проёмом? И с чём это связано? Или возможны случаи, когда можно положить один пруток и ни о чём не беспокоиться?
Непрочитано 13.11.2019, 10:56
Letul
Так вам некто не ответит. Есть расчет по прочности он отвечает за сечение и армирование балки.
Есть конструктивные требования по размещению арматуры.
По конструктивным требованиям один стержень можно положить если у вас ширина перемычки 60 мм.,
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 11:00
МартКот
Екатеринбург
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Спасибо! А где об этом можно прочитать? В моём случае - ширина 80 мм. Но необходимо обоснование, почему нельзя один стержень на такую ширину.
МартКот вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:14
Boris_1
ПГС
По конструктивным требованиям допускается в балках шириной до 150мм не работающих на кручение. См. п.3.96 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:18
Letul
В принципе на 80 мм., можно и один стержень, я бы ставил диам. не мение 20 мм., тогда защитный слой бетона по боковым сторонам будет по 30 мм., как раз нормально.
Но повторюсь должен быть расчет по прочности.
Почитать если совсем по простому то "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" стр. 59 Конструирование отдельных элементов. Есть на сайте в даунлоад.
Letul вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 18:09
v.psk
Псков
Letul, в перемычке диаметр 20? Видел на стройке сломанную перемычку аналог 10пб-1, с одним стержнем д5Вр1.
Загляните в серию, что там даётся, мне неудобно проверить.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 20:49
Grim
Конструктора во Пскове не в курсе, что проемы бывают разные?
Grim вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 21:22
1 | 1 #8
mainevent100
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот именно, поэтому совет ставить арматуру не менее d20 звучит нелепо
mainevent100 вне форума
СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом? erikbond ПО от CSoft 9 16.07.2020 09:07
Ревит 2018. Отображение арматурных стержней в разрезе при публикации в dwfx.. AlexV Revit 0 20.12.2018 11:54
Минимальное количество разделов проектной документации для получения разрешения на строительство inzhener-stroitel Организация проектирования и оформление документации 3 27.02.2017 03:31
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15
