Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ?
Непрочитано 15.11.2019, 10:38 #1
Tyhig
Добрый день.
Согласно СП 63.13330.2018 п. 8.1.53 Расчет по прочности плоских плит перекрытий, покрытий и фундаментных плит следует производить как расчет плоских выделенных элементов ... а также на действие продольных и поперечных сил, приложенных по боковым сторонам плоского элемента (рисунок 8.14).
Согласно СП 63.13330.2018 п. 8.1.55 Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил следует производить из условия:
Qx/Qx,ult+Qy/Qy,ult<1 (8.106)
Qult=Qb+Qsw
Qb=0,5*Rbt*b*h0 (8.108)
Например для фундаментной плиты из бетона В25 толщиной 800 мм при h0=700 мм для полосы шириной 1 м
Qb=0,5*0,945*1000*1*0,7=330 кН/м (на 1 м ширины полосы)
Учитывая, что направления 2 от этих 330/2= около 180 кН/м.
В СНиП 1984 и 2003 года расчёта оболочки на поперечную силу не было. Это инновация 2012 года. Ранее считались лишь изгибаемые элементы.
Считаю фундаментную плиту свайного ростверка под ж.б. каркас с колоннами.
И сваи и колонны расставлены довольно хаотично, выделить утолщённые банкетки сложно. Да и не люблю я эти банкетки. И ко всему прочему они дадут слишком малый бонус к прочности (+20-30%, а надо +50-100%).
В ковриках армирования SCAD 21.1 естественно есть поперечные силы, местами больше 400-800 кН/м. Требуется небольшое, но армирование. Местами вокруг колонн.
При это SCAD их армирует по той же формуле Qb=0,5*Rbt*b*h0.
Есть места, где арматура не нужна и это видно. Местами это довольно большие зоны.
Места у колонн с Q=800 кН/м по размерам соответствуют продавливанию, которое по расчётам проходит без арматуры. Но чуть подальше этой пирамиды продавливания с 45 градусами есть места с Q= около 400 кН/м.
Пытался избавиться от этого двигая сваи, провёл 5-6 итераций. Поставил по свае почти рядом под колонну. Но снизить Q не получается.
Утолщать ростверк мне не дадут, он и так толстый. 800 мм для 4 этажного здания. Скорее заставят утончать до 700 мм с каркасами против продавливания.
Согласно нормам, в любом случае, придётся ставить поперечное армирование от поперечной силы Q, а не от продавливания.
Интересны ваши мысли по поводу инноваций в нормах на тему Q.
Ведь теперь 99% ваших фундаментных плит не соответствуют нормам, и при первой серьёзной проблеме каждого из вас можно взять за это место.
Кто-нибудь уже ставит поперечку только от поперечной силы ?
Все способы избежать армирования уже перепробовал.
Склоняюсь к дополнительному поперечному армированию только на Q по наклонной трещине.
Непрочитано 15.11.2019, 11:15
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Думаю, что основная проблема - это определение поперечных усилий в оболочках. В скаде получаются завышенные значения.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:28
1 | #3
eilukha
Имхо: вблизи колонн и свай (на расстояние высоты плиты ростверка) следует считать только на продавливание, а дальше по «коврикам».
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:29
1 | #4
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не, Скад ни в чем не виноват! В Старке точность определения поперечной силы в оболочках почти равна точности моментов, но в нем та же проблема - рост арматуры в разы в некоторых случаях. Я такое даже в плитах перекрытия ловил: Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам?. Можно там, например, пост 15 посмотреть - шаг пилонов по новым нормам .
Подозреваю, будет как с остальными спорными пунктами в других случаях - делаем вид, что не заметили, пока экспертиза не начнет требовать.
Сегодня, во времена всеобщего юридизма, при наличии нескольких противоречащих друг другу пунктов норм, требуют брать наихудший. По этой логике надо все конструкции рассчитывать по всем доступным методикам, и выбирать худший вариант .
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2019 в 11:48.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:33
1 | #5
eilukha
Смысл: надо размазывать точеные всплески около углов. С линейными всплесками такое не прокатит.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:34
An2
инженер
тут конечно имеется введу не плоское напряженное состояние, а определение главных касательных напряжений...и по логике в формуле должны вычисляться как корень из суммы квадратов.
расчет должен выполняться для определенной полосы, в общем случае не совпадающей с осями X и Y, но не для локальной зоны...иначе просто не разрушится плита
An2 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:57
1 | #7
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
  1. В новых формулах нет увеличения несущей способности бетона возле опоры
  2. В новых формулах стоит сумма Qx+Qy - на углу это означает, что расчетная поперечка удваивается, даже если ее сглаживать
Т.е. дело не в сглаживаниях, а в том, что по этим формулам армирование действительно получается выше.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 12:31
Бетонщик_№0
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в каких зонах конструкции надо считать выделенные элементы на поперечные силы- у опор не дальше 3h0 ?
или наоборот за границей 3h0?
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 15:37
1 | #9
An2
инженер
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
по всей ширине плиты, если опорами являются стены, то на длине стены.
An2 вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 09:49
Бетонщик_№0
нет ли где почитать про такие испытания/разрушения ? где именно плитный элемент и Qx и Qy?
Кручу, верчусь
Непрочитано 16.11.2019, 12:55
| 1 #11
Peter063
Это минимальное значение расчетной поперечной силы для машинного расчета. Если не проходит, значит надо проверить ручками по наклонным сечениям по п. 8.1.32. Кстати, в этом пункте 0,5*Rbt*b*h0 объясняется подробнее.
Peter063 вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 22:01
2 | #12
Лоскутов Илья
не знаю
В опорных зонах проверяю вручную.
Пользуюсь этим допущением:
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1,
вблизи опоры на расстоянии а менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая
значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(а/h), но
принимают значение Qb1 не более 2,5Rbtхbхh0.
на расстоянии а менее h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значение Qsw,1,
определяемое по формуле (8.62), на коэффициент, равный a/h0.
То же самое касается и балок.
Offtop: В приложении интересный отчет почти по теме.
Тип файла: docx Крылов отчёт НИР 006_(пометки).docx (4.14 Мб, 564 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 23:30
non-live
КЖ
РФ
А были случаи с экспертизой, которая требовала расчет по 8.1.55 со всеми вытекающими?
non-live вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 23:34
1 | #14
eilukha
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Крылов отчёт НИР 006_(пометки).docx (4.14 Мб, 12 просмотров)
- интересно в какой программе численные эксперименты делали.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 08:44
1 | #15
Лоскутов Илья
не знаю
Похоже на ансис.
Непрочитано 18.11.2019, 18:14
1 | 2 #16
Бахил
А где натурные эксперименты? Абсолютно бесполезный отчёт.
Offtop: -Глинка. "Попутная песня". Исполняется впервые.
-Как впервые? Её уже 100 лет поют.
- Мною - впервые!
Неизвестно что посчитали, какие предпосылки. Короче сдох НИИЖБ.
Нафига какие-то "инженерные методы", если можно посчитать по программе: и быстрее и надёжней.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 19:32
1 | #17
Boris_1
ПГС
Tyhig, Рас уж поднимается вопрос про поперечную силу, нужно поднять вопрос о том, какую ширину b принять. Ясен пень, если столбчатые фундаменты соединены "распоркой" определенной ширины. А если имеем сплошную плиту? Напряжения можно осреднить с ширины 0,5м, 1м, 1,5м..... Результат будет разный.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 08:43
1 | #18
Бахил
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Шесть толщин перекрытия в каждую сторону.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:13
1 | #19
UnAtom
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Ещё хотелось бы увидеть экспериментальное разрушение не связанное с продавливанием безбалочных монолитных плит (или плитных ростверков) от поперечной силы. На основании каких исследований и экспериментов были включены формулы из 8.1.55 в СП 63?
Выполняя 8.1.55 получается "лоскутное одеяло" из поперечного армирования, особенно это видно на плитных ростверках, где по расчёту на продавливание толщины плиты без армирования достаточно, а применяя пункт 8.1.55 должно быть пёстро утыкано поперечкой из d16 с шагом 200.
Здесь также упомяну устройство поперечной арматуры в плитах перекрытия, связанных с обеспечением огнестойкости и огнесохранности. Кто ставит?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 11:52
Tyhig
Обсуждаемое место норм этот вопрос четко регламентирует:
СП 63 Рисунок 8.14 - Схема усилий, действующих на выделенный плоский элемент единичной ширины
То есть 1 м.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Как выяснилось в прошлой теме, в основном никто не в курсе.
Или мухлюют или делают сверхбольшой защитный слой бетона. Ну или штукатурка ещё. Третьего не дано.
Голосую за защитный слой ж.б.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2019 в 15:19.
Tyhig вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
