Ширина прохода, не являющегося путём эвакуации
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А зачем там проход? Не считай это проходом и всё. Оборудование на заводах часто ставится вдоль стен и зазор оставляется только для обслуживания.
Или ищи в нормах именно на эти объекты - смотря что за объект. В магазинах, например, наверняка запрещено делать даже не эвакуационные проходы слишком узкими. |
Тогда
Чертёж язык инженера. А на твоём чертеже, как бы помягче сказать, ничерта не понятно. Целых 7 (семь!) если не больше замкнутых прямоугольников, в которых нет ни окон, ни дверей, ни проходов. И чем они являются остаётся только гадать. А якобы проход шириной 637 выглядит каким-то тупиком. |
Да, понимаю, инфа неполная. Но, это и не чертёж - схема. Но, вроде, разобрались сейчас - в прямоугольниках, кроме постового, никто не живёт )
с другой стороны, если проход к одиночному рабочему месту должен быть не менее 0,7 м, то может и принять ширину этого прохода из этих минимально допустимых? Последний раз редактировалось tibul_77, 16.11.2019 в 12:04. |
Ширина прохода в техническом помещении. | XoRys | Архитектура | 9 | 10.08.2016 12:38 |
Ширина путей эвакуации из технических помещений | Aleksei Solovev | Пожарная безопасность | 2 | 02.12.2015 11:19 |
Минимальная ширина прохода по дворовой территории. | Willy_B | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 29.10.2012 14:29 |
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. | sanja210887@mail.ru | Инженерные сети | 7 | 19.09.2012 19:11 |
