Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками?
Непрочитано 16.11.2019, 18:00 #1
Павел К.
Приветствую! Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками (гараж и баня), расположенных на разных, соседних земельных участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства?
Насколько понимаю я, в п.4.3, 4.13 СП 4.13130.2013 не говорится о хоз.постройках. Кроме того, в п.4.3 к формулировке "вспомогательные здания и сооружения технического назначения" нельзя отнести баню и гараж.
1. "4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. ..."
2. "4.13 Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3. ..."
Прав я в своем понимании или нет?
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Противопожарное расстояние между конструкциями каркасных зданий вщи13 Архитектура 7 30.03.2017 17:10
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? baraban Прочее. Архитектура и строительство 16 16.08.2013 10:43
Противопожарное расстояние между жилыми зданиями в Ленинграде Tyhig Архитектура 4 06.03.2011 21:22
