Как проектируется подвод сжатого воздуха к технологическому оборудованию?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так это вам решать. Откуда мы здесь знаем, что есть и достаточно ли этого.
Но можно и "прокладка по месту, диаметр по соображению" ![]() |
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Объем тома зависит от стадии П или Р. В П достаточно схемы разводки и общей информации. В Р все что потребуется для монтажа обычно:
- общие данные - планы - разрезы - аксонометрия сети - пояснительная записка - спецификация трубопроводов и элементов сети По исходным данным потребуется: 1. информация по подключаемому оборудованию - требуемый расход воздуха - требуемое давление воздуха - тип подключения (штуцер) - характер использования (периодически, непрерывно) 2. информация по сети в целом - чистота воздуха - рекомендации по проведению трубопроводов (здесь у нас предусмотрен проход всех коммуникаций, а эту стенку мы планируем снести через пару дней, а здесь есть готовые кронштейны которые можно использовать...) - специфические требования на объекте (опасный производственный объект, только металлический трубопровод и т.д. и т.п.) - планировки помещений с общей информацией по ним, чтобы понимать где вести можно, а где нет. Про расчеты - не понял что вы имеете ввиду. Если все остается как есть и только перемещается в этом же помещении, может и проект не нужен, переподключение по месту… Последний раз редактировалось Taurustau, 20.11.2019 в 20:36. |
Спасибо большое!
Стадия П. да, ОПО. А что Вы имеете ввиду под общей информацией? (диаметр трубы, давление в системе). Перемещается оборудование из другого здания/помещения. А есть нормативы или какие-то учебные пособия хорошие, которые описывают проектирование системы сжатого воздуха? Схема разводки как та, что была во вложении (аксонометрия) или схемы разводки на плане с оборудованием (вид сверху)? Расчеты - может какие-то потери... P.S. опыта проектирования с сжатым воздухом не было, потому может мои вопросы глупые Последний раз редактировалось N2504, 21.11.2019 в 09:22. |
Есть ПБ 03-581-03, ГОСТ 32569-2013, и отраслевые нормы (зависять от отрасли Вашего проекта). Цитата:
ОПО это всегда дополнительные требования к обеспечению безопасности. Какие конкретно зависит от отрасти. У Вас ОПО какой (химия, растительное сырье, атомная...)? Кстати обо ОПО, на таких объектах для проектирования аттестация ростехнадзора нужна. Без неё эксперт по промбезопасности может даже смотреть отказаться. Про это тоже не понял. |
В составе ТХ подведение СВ(сжатого воздуха). В данном случае, и аксонометрия и вид сверху разводки необходимы?
Отрасль химическая. Машины работают периодически. Вопрос про расчеты: Плана раннее существующей системы подачи сжатого воздуха к оборудованию нет. В случае П, когда разводишь трубопроводы, то необходимо ли делать какие-то расчеты (потери при транспортировании, потери типа истечение,утечки, непроизводительные расходы)? В своем ответе Вы пишете "В П достаточно схемы разводки и общей информации." Что Вы имеете ввиду под общей информацией? характеристики СВ, трубопроводов? Может еще что? По последним данным: Помещение ОПО будет использоваться под компрессорную. В компрессорной будет 2 компрессора. Соответственно необходимо произвести расчеты, верно? какие подскажите? Последний раз редактировалось N2504, 21.11.2019 в 16:59. |
Так как вы формулируете - не подскажу. Большая часть этих вопросов к ГИПу проекта. Эксперт смотрит соответствие нормам, чтобы указать на соответствие важно отразить конкретную информацию в проекте, чтобы получить эту информацию нужно либо вытащить её из правил (норм, рекомендаций) либо выполнить расчет. Какой именно расчёт зависит от того что вы будете указывать.
Получилось очень общё, но по другому никак. Вы видите ТЗ, исходные данные и что должно получиться, Вам и решать какие расчёты и чертежи нужны. |
Спасибо большое за ответ!
Заказчик выдал модель компрессоров, которые они хотят установить и диаметр существующих трубопроводов (DN15). Я хочу проверить, достаточно ли производительности компрессора для подачи СВ (сжатого воздуха) в системе. Для этого нужно суммировать общее потребление всех индивидуальных потребителей, возможные утечки, резерв, ошибки при расчетах (как будто подбираю компрессор). Чтобы определить общее потребление инд.потр-лей необходимо знать индивидуальный расход СВ потребляемым каждым оборудованием [q=л/мин]. Вопрос следующий, если нет технической документации на оборудование, то данный параметр выдает заказчик или можно просчитать, если есть необходимое давление и режим работы оборудования (или еще какие данные необходимы)? Есть ли формула? В остальных паспортах указано только давление СВ. Хочется быть уверен, что система будет работать. Так как они расчеты не проводили и скорее всего делали выбор эмпирическим путем. Заказчик предлагает показать условно подведение СВ к оборудованию. То есть точки подключения к оборудованию не предоставил. Тогда у меня возникает вопрос, делать схему разводку (на планах вид сверху и/или аксонометрию) либо же вообще поставить знак треугольника, обозначающий необходимость в подведении СВ? А как делать аксонометрию если отметки нет? Последний раз редактировалось N2504, 27.11.2019 в 09:41. |
Изготовление МК Регистрация: 23.01.2019
Н.Новгород
Offtop: Не в тему, но может кто подскажет из опыта. Наступают морозы и начинается ежегодная борьба с замерзшим конденсатом в системе сжатого воздуха в холодном цеху (от компрессоров до оборудования плазменной резки, покраски и т.д.). Может быть есть какие-то способы избавиться от этих проблем. Мы пока что дошли только до того, что везде стоят влагоуловители (перед каждой единицей оборудования) и на ночь убираем шланги в теплое помещение.
Буду благодарен любым идеям. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
2.3. В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки отделяются от производственных участков глухими несгораемыми стенами.
Может кто разъяснить пункт? Например, если компрессор попадает под производительность 10 м3/мин, но давление 10 кгс/см2, то в таком случае как размещать компрессор? В таком случае, компрессоры возможно расположить в пристройке? ----- добавлено через ~4 ч. ----- И еще вопрос по поводу класса чистоты СВ. Паспортов на оборудование нет, и класс частоты заказчик не знает. С учетом того, что сфера химическая, а именно изготовление электроизоляционных материалов, СВ нужен для пневмосистемы и прижима валов, то какой класс чистоты необходим? Может вообще не нужен магистральный фильтр средней очистки? И материал труб какой лучше закладывать? для пневмолинии, кроме шлангов Последний раз редактировалось N2504, 02.12.2019 в 14:56. |
2) Если не знаешь класс чистоты, какой смысл гадать? Можно принимать любое решение. 3) Лучше алюминия не существует ничего. Пластик или оцинковка, не дай бог, лютый колхоз. |
А как понять нужно ли прогревать трубопровод с сжатым воздухом или нет?
Если компрессорные установки расположены в пристройке и пневмолиния расположена в цехе, то подогрев воздуха не нужен? Наверное, дополнительные требования к температурным характеристикам определяет заказчик. Глупые вопросы, но все же спрошу Нужна ли теплоизоляция если компрессорные установки расположены в пристройке? И нужно ли рассчитывать скорость воздуха в трубе если это проектная документация? Просто я не могу понять потянет ли компрессор (то есть давление в точке конечного потребителя с учетом всех потерь). Можно ли оставить основную трубу диаметром 20 мм? ----- добавлено через ~32 мин. ----- и манометр/редуктор ставится в точке подключения у каждого оборудования (станки)? Последний раз редактировалось N2504, 03.12.2019 в 09:39. Причина: дополнительные исправления |
Вообще трубопровод можно рассчитать по рабоче-крестьянски, методом эквивалентных величин, в интернете все есть и эта методика вполне себе рабочая на практике. Можно по Кузнецову рассчитать. В проектировании этим методом считают, кстати. Чтобы не было провалов в давлении, нужно правильно выбрать производительность и давление компрессора, поставить ресивер, магистраль делать кольцевой и правильного диаметра. Манометр и редуктор ставятся везде, где нужно регулировать давление воздуха, я бы еще фильтр поставил бы. |
Сброс конденсата от компрессора сжатого воздуха | aleks_key | Технологические решения (ТХ) | 6 | 24.08.2015 21:21 |
Ищу нормативно-справочную литературу по проектированию и эксплуатации трубопроводов сжатого воздуха. | Михаил П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2014 12:19 |
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха | grozd62 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 18.09.2014 06:27 |
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям | vilord | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2011 01:58 |
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха | Eugene_pirat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2008 14:55 |
