Почему у меня граница видового экрана черная?
ничего не понял
PS цвет рамки видового экрана на листе соответствует слою, назначенному ВЭ и, как правило, сей слой запрещён для печати PS в листах, по умолчанию, может быть включена опция "отображать в стилях печати" или как там по-русски, не помню Последний раз редактировалось Хмурый, 19.11.2019 в 18:32. |
Про печать разговора нет. Он не печатается по умолчанию. |
А еще у меня маскировка не рисуется в этих слоях. Показываю. В центре между ВЭ - маскировка, была нарисована в слое AM_1 коричневым цветом. А вижу черный и только вне ВЭ! Там, где курсор - еще одна. Контур показан, маскирования не происходит.
Мне кажется, эти беды взаимосвязаны. На третьем листе маскировка нормально работает. |
Krieger, спасибо! Это оно.
Теперь бы разобраться с маскировкой. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Что любопытно. Когда редактируешь свойства Листа, "Показать стили печати" имеется. Когда же запускаю Печать, там этой отметки просто нет! Чудеса от программистов. Последний раз редактировалось ViKo$, 20.11.2019 в 09:25. |
А что, должна быть? Ты же уже отправляешь на печать, на фига показывать-то? На предпросмотре и так будет видно.
Если бы эти настройки листа и печати сильно отличались, можно принять. Сейчас же отличие в одной кнопке. Во всяком случае, я других настроек не заметил. |
Не отображается содержимое видового экрана | СТРЕЛА21 | AutoCAD | 12 | 30.10.2023 19:11 |
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? | Geolog1900 | AutoCAD | 2 | 10.04.2015 15:20 |
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели | Engineering RUS | AutoCAD | 11 | 16.01.2015 12:36 |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании | DianaChTailor | Программирование | 26 | 26.12.2014 21:02 |
как выйти из видового экрана в пространстве листа | Grigorii_K | AutoCAD | 9 | 24.03.2011 18:39 |
