Как при подборе стали оставить фиксированной толщину металла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как при подборе стали оставить фиксированной толщину металла?
Непрочитано 22.11.2019, 10:25 #1
SkoFech
День добрый! Подскажите, возможно ли в SCAD при подборе стальных конструкций задать толщину проката?
Создал вот такую расчетную схему, задал предварительные жесткости с одинаковой толщиной у квадратных профилей, но при подборе SCAD сам решает какую толщину ему взять. Так вот можно ли как то "заморозить" эту толщину, чтобы он менял только размеры самого сечения, не затрагивая толщину проката?
Непрочитано 22.11.2019, 11:18
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от SkoFech Посмотреть сообщение
Скад ничего не решает, решает только пользователь согласиться или нет.
Функция - подбор сечений - это только информационное окно с предполагаемыми сечениями и только.
Не жмите на кнопку с автоматической заменой жесткостей, меняйте руками сечения, ориентируясь на подбор - и будет Вам счастье!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 04:18
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Но мне ни разу не удалось заставить эту фишку работать.
Нубий-IV вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм Bunt Металлические конструкции 21 19.11.2020 15:43
Дольше ли прогорает марка стали 09г2с чем ст3? alex222333222 Машиностроение 23 30.11.2017 09:49
Помогите подобрать толщину металла grayfitch Металлические конструкции 13 28.10.2014 15:15
Выбор стали для башни rualex Металлические конструкции 6 03.12.2009 11:29
