Помогите подобрать толщину металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать толщину металла
Непрочитано 24.10.2014, 18:27 #1
grayfitch
Добрый день!
помогите подобрать толщину листа металла размером 1,2 х 1 (можно больше) м
максимальная нагрузка на край 500кг ( я так думаю вес человека (большого) который хочет прыгнуть на краю)
плечо 200, можно больше закреплено по ширине 1,2 м наверно 4 анкера крупных
в общем задача что бы лист не согнулся
думаю взять 10мм, подскажите вообще возможно ли это?
приложу чертежик
http://dropmefiles.com/yZkam
Заранее всем благодарен!
Последний раз редактировалось grayfitch, 25.10.2014 в 10:10.
Непрочитано 24.10.2014, 20:58
Сообщение от grayfitch Посмотреть сообщение
Добрый день!
приложу чертежик
http://http://www.ex.ua/342252493150
Ничего не понял, кроме последней строчки. Приложи файл или картинку к сообщению в расширенном режиме редактирования, а то, то "файл не найден," то "сервер недоступен"...
Непрочитано 24.10.2014, 21:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если будет торчать 200 мм и защемлено по длине 1200 мм, то для стали хватит 6 мм. А что это за мужик 500 кг?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 10:12
grayfitch
перезалил...
500 кг типо вес человека 100-130 кг при приземлении, после прыжка
извиняюсь за корявое объяснение)) незнаю как объяснить!)
grayfitch вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 10:43
Бармаглотище
КМ, КМД
это 125 кг при коэф. динамичности 4
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 00:37
Supotb
Наймите конструктора...
Последний раз редактировалось Supotb, 26.10.2014 в 00:49.
Supotb вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:04
uraltay
конструктор-механик
Не вдаваясь в подробности: для указанных условий минимальная толщина (в сантиметрах) равна корню квадратному из веса человека, делённого на 1500.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:06
s7onoff
uraltay, толщина в сантиметрах, а вес в чем?
Непрочитано 27.10.2014, 16:07
uraltay
конструктор-механик
В соответствии с "указанными условиями".
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 14:02
grayfitch
корень из 120 = 11
11/1500=0,0074 см ?
т.е. меньше 1 мм - ерунда какая-то
или 120/1500=0,08
в корне = 0,283
т.е. 3 мм
тоже не сильно похоже на правду
Непрочитано 28.10.2014, 14:46
gpsm
M=l*P, где М - изгибающий момент, кг*см
l - плечо, см
Р - нагрузка, кг
W=M/Ry, где W - минимально требуемый момент сопротивления, см3
Ry - 2100 кг/см2 для стали ст3
t=(6*W/b)^0.5, где t - толщина листа, см
b - ширина листа, см.
gpsm вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:52
s7onoff
gpsm, жесткость...
Непрочитано 28.10.2014, 14:59
gpsm
это надо предельным прогибом задаться.
да и ширина вся 1.2 м на консоль 0.2 м не вступит в работу при сосредоточенной силе.
должна быть меньше.
gpsm вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 15:15
uraltay
конструктор-механик
корень из 120 = 11
11/1500=0,0074 см ?
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
корню квадратному из веса человека, делённоГО (а не делённоМУ) на 1500.
Т.е., вес поделить на 1500 и только потом извлечь корень.
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
2100 - на пределе упругих деформаций, поэтому есть популярная цифра с запасом на испытания и ещё чуть-чуть - 1500.
uraltay вне форума
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? jetis Водоснабжение и водоотведение 1 30.11.2013 18:40
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? Vitaminn Конструкции зданий и сооружений 3 29.10.2010 23:56
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. karel Металлические конструкции 5 28.10.2010 13:58
