Можно ли в Ревите поворачивать систему координат и курсор относительно неподвижного изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли в Ревите поворачивать систему координат и курсор относительно неподвижного изображения?
Непрочитано 22.11.2019, 12:17 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Когда мне надо в Автокаде начертить часть здания в плане, которая повернута например, на 15 градусов - я ориентирую ПСК (пользовательскую систему координат), повернув ее на 15 градусов и курсор и орто-функции поворачиваются.
Можно ли так же сделать в Ревите? У меня пока получается повернуть только весь план, но не курсор относительно него.
См. иллюстрацию из Автокада, что требуется-
Название: Снимок экрана (78).png
Последний раз редактировалось VladiT, 22.11.2019 в 12:25.
Непрочитано 22.11.2019, 12:33
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Нет такой возможности. А чем не устраивает повернуть проектный север?
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 12:45
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
При более-менее сложных формах модели поворачивать курсор приходится часто и при этом - желательно все же оставить общий вид на экране в первоначальной ориентации. Простой пример - бывают рядом с домом некие элементы благоустройства или просто будка какая-то, и они повернуты порой разнообразно. И ради создания их - поворачивать каждый раз весь вид? К тому же, на концептуальной стадии полезно сопоставлять части модели визуально - и тут важно иметь общее изображение в нормальной ориентации, а с деталями по-быстрому поработать во временной системе координат.
Но раз нельзя - то нельзя. Спасибо за быстрый ответ.
Последний раз редактировалось VladiT, 22.11.2019 в 12:52.
VladiT вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 13:36
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Если речь о разных частях одного здания, то может помочь поворот истинного севера (если поворачивать условный север, то часто модель некорректно поворачивается).
Сделали одну часть с одним севером, повернули север, сделали другую часть.
Если нужно в одном файле собрать разнообразные сооружения, расположенные под разными углами на генплане, то удобнее всего эти сооружения сделать в отдельных файлах и подгрузить друг к другу с использованием общих координат.
Последний раз редактировалось Nels, 22.11.2019 в 14:04.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 16:33
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
VladiT вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 17:07
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ревит умеет чертить новые линии параллельно и перпендикулярно уже имеющимся на чертеже. Можно нарисовать оси, повернуть их и дальше работать по всплывающим линиям привязки. Можно добавить направляющие плоскости, если осей мало. На крайний случай с контекстного меню можно выбрать "привязки / параллельно". Или строить объекты в режиме "по образцу", а потом пододвигать в нужное положение.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 20:59
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ок, большое спасибо.
Последний раз редактировалось VladiT, 23.11.2019 в 00:01.
VladiT вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:42
zahhhhh
Можно еще попробовать область видимости.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 13:46
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Автор именно хочет поворачивать курсор, а не модель. Ему такое не подойдет.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 14:03
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Благодарю за пояснения и извиняюсь что я ссылаюсь на Автокад - просто я автокадчик, осваивающий Ревит.
Например, в Автокаде можно сориентировать курсор по любой линии, просто одним щелчком ЛКМ. Или в трехмерном построении, сориентировать его по трем точкам - указать новый ноль, направление по X и по Y. Очень удобно.
Как я понял, в Ревите можно примерно так же, но только сориентируется на курсор, а все изображение.
У меня получалось создавать направляющие плоскости, но проблема в том, что непонятно как их дополнительно ориентировать при необходимости. Например, можно присвоить такую плоскость какой-то существующей поверхности модели - но как быть если мне нужно уже эту плоскость повернуть по ее Z? Пример:
Я присвоил направляющую плоскость поверхности косой кровли, но она и сориентировалась просто по кровле. А мне надо еще повернуть ее в плоскости кровли градусов на несколько. Это можно сделать?
VladiT вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 14:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Там, где плоскость видна как линия - обычными инструментами переноса и поворота. А для 3D-видов есть режим "показать рабочую плоскость", рядом с кнопкой, где они создаются. Когда плоскость видно, ее можно таскать и поворачивать, привязываясь к сетке на ней.
Еще, по-моему, у Борисова было адаптивное семейство треугольника по трем точкам для таких построений, где-то в его блоге http://borissofff.blogspot.com. Блог почитать стоит в любом случае.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 15:04
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо.
VladiT вне форума
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности otsva Динамические блоки 4 08.10.2019 21:35
Archicad 22 в табло координат перепутано положительное и отрицательное направление (вправо отрицательное, влево положительное) - можно ли это исправить polly-di ArchiCAD 2 04.09.2019 17:18
Можно ли в самотечную систему врезать конвектор? Hyper Отопление 49 04.01.2015 21:08
Как узнать текущую систему координат? Димас Программирование 4 27.02.2006 06:30
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
