Какую вентиляцию посоветуете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую вентиляцию посоветуете?
Непрочитано 22.11.2019, 20:16 #1
Ванфальд
Нашли готовое здание (если начальнику опять в голову ничего не взбредёт будем там работать). Длиной больше 55 с лишнем метров, шириной около 14-ти, двухэтажное, высотой около 9-ти метров, окна пвх (1,5 м*1,8 м) одностворчатые, высота потолка 3,3 метра. Всего окон с одной стороны, на одном этаже 17 (это по длине). Без отделки. Не считая уборщиц и дворников на первом этаже будут работать 15 человек плюс посетители (ну не знаю человек 50, ну 100 максимум одновременно), на втором этаже будет работать 25 человек, плюс так называемые гости, для которых будет специальная комната,человек 50 (но они будут появляться раз в полгода на пол дня). Смотрели проект, разговаривали со специалистом и он сказал что отверстия в жб перекрытиях делать категорически нельзя, потому что это уменьшит их несущую способность, а у нас будут стеллажи с документацией. Вопрос: какую систему вентиляции нам лучше сделать? Да так чтобы трубы не проходили сквозь перекрытия? Можно ли обойтись одной длинной вентиляционной трубой вдоль здания и сделать отверстия в стене? Или как лучше? P.S. Желательно конечно без труб вообще, т.к. в архиве навесного потолка не будет и они будут видны (может там вообще вентиляция не нужна?), может возможно обойтись приточными клапанами и вытяжками возле каждого окна?
Непрочитано 22.11.2019, 20:44
Сергей812
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
так если вам кто-то делал проект - спросите у него, как он (проектировщик) проходить перекрытия собирался. Вентиляция вообще то считается, тем более здание длиной 50+ метров. А еще это все с системой пожаротушения придется скорее всего сопрягать - если это архив.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 22:45
иваниваныч
Так уж и нельзя? Обычно в таких случаях усиливают плиты, но это нужно дополнительно считать и конструировать это усиление. Выполнение его в натуре будет дополнительных денег стоить. Если так хочется сделать вентиляцию (еще неизвестно, требуется ли она по нормам), то можно предусмотреть две раздельные венткамеры для каждого этажа с забором и выбросом воздуха через стены. Или, вообще, применить подвесные вентсистемы (под потолком, если высота позволяет) - для офисов они сильно мощные не нужны. В общем, Вы не совсем с того начали. Сначала проектировщик ОВ должен сделать предварительную прикидку, определить, что за оборудование там в принципе может быть, потом решать с конструкциями.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 17:10
Ванфальд
Проект не нам делали. Мы не первые так сказать хозяева этого здания будем (если будем). По поводу архива, ну это скорее не архив, а помещение для хранения невостребованной документации. Даже если там и будет кто-то постоянно находится, рабочих мест там нет (столов, шкафов, орг. техники и прочего) там будет просто стеллажи с документами. А проектировщика не знаю, реально ли его будет найти...
Ванфальд вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 18:08
Сергей812
ну как не назови - если документация у вас не на каменных скрижалях, то это приличная пожнагрузка будет)
Непрочитано 23.11.2019, 18:12
jtdesign
Riga
Скорее реально если проект последнего десятилетия, другое дело, будет ли он с Вами разговаривать без принуждения (капуста или паяльник). Пока вижу что Вы не в теме (задать правильные вопросы в правильной форме) и похоже Ваш консультант также.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 21:48
Ванфальд
А сколько места за навесным потолком займёт система пожаротушения? У нас стеллаж будет 2,2 м, с документацией 2,5 м. Прибавьте к этому ещё 50 см (расстояние до светильников). А там всего потолок 3,3 м. Так что, получается это здание нам не подходит?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 22:16
Сергей812
какой то блуждающий у вас потолок) Если будет газовое ПТ, например - то в углу или в соседнем помещении будут баллоны с ОТВ (огнетушащее вещество) и обвязкой, а вверху под потолком трубы идти - может и влезет.. а если будет модульная система ПТ - то уже под вопросом. А подвесной потолок при пожаротушении только вреден)
Непрочитано 24.11.2019, 12:04
иваниваныч
Не надо связываться с пожаротушением, от него всеми силами стараются отпихнуться даже на больших объектах, а уж на таком, как Ваш - тем более. Если бы у Вас был, к примеру, легкоатлетический манеж с площадью застройки больше гектара - тогда понятно, деваться некуда. А тут надо оптимизировать планировку, правильно назвать помещения и т.д. В общем, работа архитектора в связке с ОВ и конструктором. Даже дымоудаления можно избежать при грамотной планировке.
Непрочитано 24.11.2019, 13:10
Сергей812
и как назвать помещение, заставленное исключительно стеллажами с документацией до потолка?
Непрочитано 24.11.2019, 17:50
| 1 #11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так оне же хотять безо всяких архитекторов, ОВ и конструкторов обойтисть. "По соображениям", навянным постами на форуме.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 18:16
иваниваныч
Если назвать складским помещением, то по табл. А.3 СП 5.13130.2009, пожаротушение требуется только для категории А и Б, а для категории В1 только при площади более 300 м2. Если назвать архивом, то АУПТ начинается от 500 тыс.единиц хранения. Если меньше - только пожарная сигнализация.
Непрочитано 24.11.2019, 18:41
Сергей812
а может это архив государственных бумаг особой ценности - и тогда там АУП вне зависимости от площади и количества единиц хранения)
Автор темы   Непрочитано 24.11.2019, 20:34
Ванфальд
А есть ли какой-нибудь перечень "государственных бумаг особой ценности"? Что к ним относится?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 20:45
Сергей812
есть пункт СП5 "Здания архивов уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности" оборудуются АУПТ вне зависимости от площади. А что вы там хранить собираетесь и насколько попадает под этот пункт - это уже сами определяйте.
Непрочитано 24.11.2019, 20:53
иваниваныч
Так то здания архивов. А тут здание обычного офиса с кладовкой-архивом.
Offtop: То - бензин, а то - дети...
Непрочитано 24.11.2019, 23:19
MaximusDegtyarev
Да любая отчётность (вплоть до студенческих курсовых в течение двух лет с момента защиты) считается документацией, которую необходимо охранять. Вопрос только в мерах этой охраны.
MaximusDegtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 06:04
Ванфальд
А сколько таких баллонов нужно на 196 кв м.?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Спасибо вам большое за ответ! А сколько примерно места займёт это под навесным потолком? Честно говоря не знаю как оно должно быть, я юрист по специальности. Мы ищем здание, либо нам построят новое. Начальник постоянно меня просит что либо узнать,то про нормы, то про плиты перекрытия, то про вентиляцию, то ещё что-нибудь. На что не нахожу ответы в интернете, спрашиваю здесь. Давно бы нашёл специалиста, да вот денег видимо зажал. Был один у нас проектировщик, с которым он часто разговаривал и я тоже иногда ему звонил, но сейчас он уже нас игнорирует (видимо понял что шеф неадекват). Заказали как-то готовый проект, который идеален был, но шефу не понравилось то что там какая-то дверь на 60 сантиметров дальше от лестницы чем ему хочется. А так мы уже почти 7 лет собираемся в новое здание (сейчас работаем в двух, в которых уже ремонт лет 30 не делали, и самому зданию 100 лет в субботу, да и далековато они друг от друга), многие у нас уже не верят что когда-нибудь переберемся.
Ванфальд вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 06:29
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Поставьте системы, которые врезаются в подоконник или косяки окон.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 08:45
| 1 #20
Бахил
Offtop: Мне вот интересно, стеллажи тоже своими силами делать будете?
Бахил вне форума
Какую книгу посоветуете изучить по теорий упругости (гипотез прочности) ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2016 09:38
Какую книгу по Теоретической механике посоветуете? Detonator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.10.2013 14:00
Какую кафедру посоветуете выбрать? sergey1994ru Разное 23 01.08.2012 20:16
Какую версию продукта Autodesk посоветуете для проектироваиня открытых горных работ? Shaft AutoCAD 19 10.06.2010 10:20
Подвешенные этажи. Какую конструкцию перекрытия вы посоветуете??? Adai34 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2010 23:32
