Схема вентиляционного блока в панельном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Схема вентиляционного блока в панельном доме
Непрочитано 27.11.2019, 15:44 #1
es-domak
Добрый день!
Квартира на 3-м этаже в панельном 5-и этажном доме. Дом построен по проекту 111-121-2.
Между прихожей и кухней стена - это вентиляционный блок, в котором проходят вентиляционные каналы.
Размеры этой стены: ширина 20 см, длина 156 см.
Есть у кого-нибудь схема этого или похожего вентиляционного блока?
Нужно знать размеры каналов, промежутки между ними, расстояние от края стены до крайнего канала.
Чтобы определить где можно сверлить отверстия и не попасть в каналы.
----- добавлено через ~19 ч. -----
Ребята, посоветуйте пожалуйста, что-нибудь.
Может быть кто-то знает как устроены такие вентиляционные блоки?
Нарисуйте пожалуйста схему хотя бы от руки.
Монтаж оконного блока в проем при панельном домостроении Barsuk54 Технология и организация строительства 7 15.06.2012 11:38
Максимальная длинна плиты перекрытия в панельном доме? Quamen Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2012 13:23
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А Sanechek Конструкции зданий и сооружений 23 27.12.2011 16:57
Демонтаж перекрытия в панельном доме Taban Конструкции зданий и сооружений 10 03.10.2011 10:24
