Максимальная длинна плиты перекрытия в панельном доме?
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
если смотреть в гост 9561-91, то 12м.
а если смотреть на реальность то 9м - http://www.kgbi-8.ru/products/64/ (и стоят как две шестерки)
обо мне |
Спасибо, но не смог найти в госте где именно регламентируется длинна плиты для панельного здания. Конкретно надо узнать, можно ли использовать плиты ПК 70-15-8 и ПК 75-15-8 в панельном здании и если можно, то каким документом это разрешается.
Последний раз редактировалось Quamen, 06.01.2012 в 16:15. Причина: не отобразился текст. |
1. Надо знать на какую нагрузку рассчитаны панели стен. 2.Если комната будет глубиной 7 м то освещённость не будет соответствовать нормам.3. расчитана ли жёсткость здания на применение сборных плит, ведь это уже другая конструкция будет.
Последний раз редактировалось VES1, 06.01.2012 в 16:47. |
Ярославль
В свое время строил панельные дома с 72-ми ПК-шками. Есть типовые серии панельных домов с перекрытиями из плит с круглыми пустотами шириной 1.2 и 1.5м. Например, так называемая 90-я серия (1.090) и ее многочисленные модификации |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
