Как в спецификации убрать в строке с пластиной отображение параметра "L="
Инженер-конструктор
Расеюшка
Параметр можно вписать, что б он попадал в спецификацию сделать нужно его параметром проекта. Попробуйте вместо точки непечатаемый символ вставлять, может получится.
А лучше сделать в свойствах типа, текстовый параметр и где надо прописать его как "L=", а где не надо ни чего не писать или непечатаемый символ |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Лучше переделайте спецификацию и сделайте эту графу с объединением параметров. У Зуева как раз вышла свежая статья в блоге про объединение параметров
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Спасибо всем за ответы. Сделал так: создал дополнительный параметр в каждом семействе каркаса несущего из которого состоит данная спецификация.
Для пластины задал значение параметра число 2 а для остальных балок 1. И прописал в спецификации в созданном расчетном параметре L условие: if (Параметр > 1, "","L=") и оно у меня автоматически в строке с пластиной вместо L= поставило пустое значение, а в других строках соответственно L= есть. |
Помогите сделать динамический блок спецификации с массивом и перемещением | alexNAP | Динамические блоки | 6 | 15.10.2019 20:23 |
Как убрать часть арматуры из спецификации | Jummybear | Tekla | 7 | 03.01.2019 12:31 |
Как изменить название профиля в спецификации деталей? | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 30.10.2018 10:04 |
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже | Reachi | Машиностроение | 60 | 13.03.2013 19:20 |
Как убрать отображение кодов форматирования Mtext в полях со ссылкой на него? | AlexV | AutoCAD | 3 | 27.06.2011 10:45 |
