Правильно ли сконструирована опорная рама
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли сконструирована опорная рама
Непрочитано 28.11.2019, 10:13 #1
Leoman
на подхвате
Ukraine
На одной опорной раме размещаются два оборудования (приводной шкив и шкив с двигателем), но оси крепления у них не совпадают. Смещение по оси 48 мм. Нагрузки относительно не большие (смотреть рис.). Можно ли так сместить стенку балки, чтобы стенка была по оси крепления и для одного оборудования и для другого (без эксцентриситета) или лучше чтобы стенки балки были по оси, но тогда будет для высокой части балки эксцентриситет. Общая у этих частей балки только нижняя полка. Получается балка переменного сечения - одна часть ниже 800 мм, а другая выше 1250 мм. Вмыкают друг в друга через стенку из листа 14. Ширина полки главных балок 640, второстепенных 350. Все полки из -20, стенки и ребра -14. Сечения балок рам брал чисто конструктивно - высота оборудования над полом всё диктовала. Крепится рама к жб балкам через стяжку шпильками.
Лично я склоняюсь чтобы эти стенки всё-таки выровнять, ведь там есть ещё и ребра между болтами. Они то этот эксц-т и погасят. Правильно?
ID:	220497  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220498  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leoman, 28.11.2019 в 10:29.
Непрочитано 28.11.2019, 10:50
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Добрый день.
Осталось выяснить куда приложена "не большая" сила P1 в 404 тс?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 11:19
Дмитррр
НЛО
Схема оранжевого металла выглядит весьма надёжно (почти неубиваемо) - вопрос лишь в толщинах элементов. Непонятно только, что за выгрызы в его перемычке на первом скрине слева.
Бетон и стены под бо'льшим вопросом. Особенно если там 404 тонны. Надо считать. И непонятно, что за шпильки такие торчат из плиты перекрытия и никуда не соединяются.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 11:27
Leoman
на подхвате
Ukraine
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Добрый день.
не Р1 это для другого оборудования - дробилки. Это не сюда
1. 404 тонны это не сюда. Сюда в сумме 24 т
2. Торчат из перекрытия анкерные болты старого оборудования и их необходимо сохранить. Поэтому я в некоторых местах подрезаю нижнюю полку второстеп. балок
Leoman вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 11:39
Snajper
КМ
Киев
Если так, то раму можно "оптимизировать" в сторону уменьшения металлоемкости. Тут еще смущает вопрос продольных нагрузок, их нет вообще? Если нет, то ок. Если есть, то анкерные болты на срез надо проверить, может упоры ставить нужно если это лебедка какая...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 12:02
Leoman
на подхвате
Ukraine
на 24 шпилек мах 7т на срез. Это в поперечном направлении. Это ж ерунда. Шпильки М36, 8.8. А в продольном направление у рам оборудования есть шарниры (см. рис).
А насчет оптимизации толщин (типа уменьшении) то для такиз высоких сечей это минимальные конструктивные толщины, как по мне. Например у прокатного двутавра 70 стенка 13, полка 20,8.
Последний раз редактировалось Leoman, 28.11.2019 в 12:11.
Leoman вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 13:11
Бахил
...404...
А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.
А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 14:05
Leoman
на подхвате
Ukraine
[quote=Бахил;1838029]А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.
А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)[/QUOTE
да так, на всяк случай спросил. Может ещё б какие-то косяки всплыли
Leoman вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать? Abu06 Обследование зданий и сооружений 10 28.06.2014 21:03
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
