Получить цифровую модель комнаты из dwg
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Координаты участков и свойство (что это - стена , дверь, окно)
Для примера: Координаты начала участка; Координаты конца участка; Свойство (стена/дверь ...) 0,0 ; 4260,0 ; Монолит - (Синий вертикальный участок) 4260,0 ; 4260,1979; Стена - (зеленый участок) 4260,1979; 4260,2882; Дверь - (красный участок) |
gizmo_zx, а в чём смысл вот этого вот действия?
Линии в автокаде - и так имеют координаты, и если они раскиданы по соответствующим именованным слоям - определяются как "стены" или "двери", на них же можно навесить и иные свойства... И всё вместе это и есть искомая "цифровая модель комнаты". А что ты хочешь получить на выходе? |
Я просто не понимаю, зачем нужно вот это: Цитата:
в т.ч. расставил мебель, под эту расстановку размещал розетки/выключатели и в плане, и по высоте от розеток/выключателей раскидывал линии проводки по стенам/полам/потолкам аналогично с водопроводом и пр. И вот исходя из этого опыта слабо представляю, какой будет результат работы программы в "автоматическом" режиме расставляющей розетки... Это надо сначала мебель в помещении расставить (и не только в плане, но и с высотными отметками, чтобы мобилку в зарядку включать не под столом, а на уровне +10 см от высоты столешницы, а посудомойка чтобы была включена в единственную розетку на уровне плинтуса в кухне, и т.п.), и уже опираясь на это всё втыкать нужные точки в нужные места с учётом эргономики и здравого смысла обращённого в алгоритм программы... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Файл автокада тоже цифровая модель. можно делать 2д, можно 3д. Но это цифровая модель.
Это уже не цифровая модель нужна, а система автоматизированного проектирования с искусственным интеллектом (или хотя бы со сложным алгоритмом, созданным специально под ваши хотелки). Только она не существует. |
Это для проектирования жилья.
Цифровая - в моем случае, упрощенная модель в координатах. Когда комнат 10 тыс. розетки расставить по углам и серединам длинных сторон комнаты, а конфигурации комнат отличаются. Расстановку мебели вижу крайне редко. Но если она есть то приходиться ее учитывать. |
Очень сложно написать программу, которая расставила бы розетки в произвольной комнате по всем нормам и по законам удобства. Да ещё и электрику провела бы. Но даже если какой-то программист сделает такую, что вы делать будете с 10000 комнат? Будете выдавать 10000 чертежей? |
Как построить сложную перекрёстно-стержневую конструкцию и создать аналитическую модель? | kolyanissimo | Revit | 14 | 16.08.2019 17:15 |
Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола. | Чаплинская | Расчетные программы | 20 | 25.01.2018 09:59 |
Как получить конечные точки занимаемой области? | prajdziswet | LISP | 3 | 08.02.2017 12:19 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 07.07.2009 12:34 |
