Как мгновенно выделить все слои, входящие в групповой фильтр?
Штатной команды для выделения всех объектов, принадлежащих слоям группового фильтра, нет, насколько я знаю.
Программно решить очень просто. Берем код Makswell'a здесь, меняем имя функции test на что-то осмысленное, добавляем функцию LtoT (не уверен, кто автор, но впервые я ее увидел в посте Pilot'a здесь), еще пару строк, и готово: Код:
Кстати, забыл: у Lee Mac'a есть программа для изменения порядка прорисовки слоев - Layer Draw Order. Может, и фильтры не придется создавать. |
Эвакуация из групповой ячейки детского сада | slimmy | Архитектура | 16 | 27.04.2017 08:51 |
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона | Dimas77 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.12.2015 14:23 |
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки | Kserg_nn | AutoCAD | 4 | 19.11.2013 15:41 |
Как на VBA сделать фильтр DXF на видимые слои ? | maratovich | Программирование | 4 | 12.02.2013 17:50 |
Как программно отнести слой в конкретный групповой фильтр? | elena_k | Программирование | 3 | 23.08.2011 16:51 |
