Как на VBA сделать фильтр DXF на видимые слои ?
г. Самара
Единственный (!!!) вариант - пройтись по таблице слоёв и отобрать включенные, а затем использовать фильтр по этим слоям.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Ну и чтобы не плодить темы - не могу найти как сделать фильтр для примитивов внутри блока (нужно выбрать только блоки внутри блока), сейчас приходится перебором всё проверять, случайно не подскажите ? |
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. | PL | Revit | 16 | 30.08.2016 13:25 |
VBA как сделать objSelSet As AcadSelectionSet для динамических блоков | sergtranes | Программирование | 2 | 11.02.2011 17:59 |
Как средствами VBA сделать "AI_DESELECT " | Miniril | Программирование | 1 | 23.03.2010 11:07 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) | Владимир Кереб | AutoCAD | 46 | 25.12.2008 16:08 |
