Программа для рисования простых схем
Там даже размеры прямоугольника нельзя задать, приходится по отдельности координаты каждой точки указывать. А нужно, чтобы можно было быстро рисовать простые элементы: прямоугольники, окружности, линии, устанавливать размеры и т.д. Растягивать их, изменять размеры, перемещать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Paint не очень удобный. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Кликаешь по кнопке прямоугольника. 2. Кликаешь туда, где поставить первый угол. 3. Кликаешь ПКМ. 4. Кликаешь размеры. 5. Вбиваешь первый размер. 6. Жмёшь энтер. 7. Вбиваешь второй размер. 8. Жмёшь энтер. 9. Перемещением мыши выбираешь направление прямоугольника. 10. Жмёшь энтер. Растянуть любой элемент на нужную величину тоже элементарно. Перед тем, как искать надо освоить автокад. В нём как раз реализованы отличные способы черчения чего угодно. Есть программы заточенные под какие-либо задачи (типа "черчение стен - архикад"), но среди универсалов автокад (и его клоны) лучший. Претензии к нему начинаются когда нужно будет оформить начерченное для печати на бумаге. Там есть свои заморочки, неудобства и сложности. Последний раз редактировалось Дмитррр, 29.11.2019 в 21:18. |
Через кнопку масштаб и опорный отрезок
Псков
Дмитррр, с прямоугольником можно и проще, через tab вбить размеры...
Кому то скетчап или про100 кажутся удобными, приноровиться можно к чему угодно, наверное в автокаде и аналогах (нанокад, брискад, звкад, компас, итд итп) такая задача и быстро и просто решается. Да хоть в Экселе. Если только озаботиться заранее какой либо параметртзацией чертежей, тогда стоит повыбирать. |
Много способов есть.
1. Если точность не нужна, то можно тупо цеплять ЛКМ за середины сторон и тащить. 2. Если известно насколько нужно подвинуть стороны, то опять же - цепляй одним кликом ЛКМ за середину стороны - мышкой указывай направление - клавиатурой вбивай расстояние сдвига стороны - жми энтер 3. Если расстояние не известно, но известна точка (или луч), до которой надо растянуть прямоугольник - цепляй одним кликом ЛКМ за середину стороны - тащи к нужной точке. - кликай по ней. 3а. Тут есть одна фишка автокада, которая может помочь. Если в автокаде навести мышь на какоуй-либо узел, и не кликать по нему, то он подсветится/запомнится и далее курсор будет прилепать к любой линии на вертикали или горизонтали от этой запомненной точки. И таких запомненный точек может быть несколько. Это сложно описать словами, это надо просто показать. Вот на скрине я запомнил правый верхний угол и левый нижний. В итоге получил возможность кликнуть точно в точку достраивающую фигуру в идеальный прямоугольник. 4. Есть ещё команда "растянуть", которая часто незаменима при редактировании более сложных штук, чем прямоугольники. |
Такого нет, и вряд ли может быть без доп параметров. Как минимум, нужно указать за счёт перемещения какие сторон требуется подгонка.
Нет сантиметров в автокаде. Только единицы чертежа, которые могу быть чем угодно. |
Просто указываешь длину и ширину. Левая верхняя точка прямоугольника остается на месте, а правая и нижняя стороны сдвигаются в соответствии с новыми размерами. Очень удобно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А это как делается? |
Это делается все очень просто.
Если уж тебе удалось познакомиться с CorelDraw, так что тебе мешает самому изучить другие программы, как и тот же Vizio.
sash-ka |
В Visio рисовать подобные схемы очень неудобно. Я пробовал.
CorelDraw намного удобнее (подчеркну - именно для таких схем). Но CorelDraw тоже ведь не совсем для схем предназначен. Я думал, может быть есть какая-то специальная программа. Ну раз нет, так нет. Буду изучать как в Автокад-е прямоугольники рисовать. |
да вообще в ворде, похоже
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну какая может быть специальная прога для вставки прямоугольников? Вы шутите? 2D-рисовалки вроде автокада и компаса и есть самые простые чертилки. А если бы требовалось чертить действительно СХЕМЫ (а не прямоугольники), то думаю, предложили бы P-CAD, например
Век живи, век учись - ... |
P-CAD судя по описанию, эта программа для электрических схем.
Мне же нужно рисовать схемы не электрические в данном случае. Под схемой я подразумеваю схематичное изображение какого-то сложного геометрического объекта с его размерами. Нужно это в основном для мелкого ремонта, чтобы заранее спланировать будущий монтаж. Вот например я рисовал монтаж дверной коробки: Последний раз редактировалось es-domak, 02.12.2019 в 15:49. |
SketchUp
Мастерская СПДС |
Установила DWG TrueView, но программа после утановки не работает, даже не загружается | Lolitsyna | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 05.02.2016 17:44 |
Программа не отвечает, когда пытаюсь заштриховать область. | arkhmari | AutoCAD | 4 | 03.11.2015 17:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Помогите. Программа отображения каталогизированного списка блоков. | --Илья-- | Программирование | 18 | 02.12.2009 11:25 |
