Мoнолитные участки на 9м
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще без чертежей или хотя бы схем половину не понял. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- - да, с преднапряжением, иначе никак. ----- добавлено через ~1 мин. ----- - только шарнир. Последний раз редактировалось eilukha, 01.12.2019 в 18:43. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
- так же гниющий, если не обетонен или не покрыт возобновляемым ЛК-покрытием.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - само собой. Причём в этом случае нужной плиты может не найтись. |
Псков
ну тут наверное описался тс
Швеллер №27 по высоте это включая высоту стяжки? возможно удастся еще немного выиграть высоты сечения увеличив швеллер (или ребро) на высоту стяжки. Какое бы ни было принято решения, очевидно надо делать 2-3 ребра, и максимально облегчать собственный вес за счет тонкой плиты (5-7см.) Если нужен ровный потолок на нижнем этаже, можно на нижние полки прокатного профиля уложить цсп или его аналог, высоту сечения заполнить негорючим заполнителем (напр. минватой). Но технологичнее бетон (мало ли в ином случае придется ворочать тяжелыми профилями в ограниченном пространстве). |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Можно вырезать или вырубить отверстие и усилить плиту. Скорее всего, можно обойтись заделкой бетоном соседних с отверстием пустот в опорной зоне. Можно обойтись и швеллерами или монолитным участком, максимально уменьшив его ширину |
Нет, силы трения не допускается учитывать. Допускается устраивать раскрепление специальными деталями.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Почему? Участок 9м длиной и 1,3м шириной. Опирание по длиной стороне. Плита считается по балочной схеме опирания. Поставить 3 швеллера. Заменить швеллер на двутавровую балку. Не знаю как с применимостью, но дв.25Ш2 несет вроде с запасом. И 1,3/2=0,65 С одной стороны плиты, с другой монолитный бетон... в какую сторону будет терять устойчивость сжатый пояс балки? |
металлическая балка на пролет 9м это довольно драматично, высота будет большая, другие разделы будут против.
что за общественное здание? нагрузки надо правильные прикладывать, не забывать, что это может быть коридор, где нагрузка повышенная к основным помещениям. если рассчитывать исходную схему, то это мет.балки шарнирно опертые с обоих концов (в кирпиче не будет защемления, он раскрошится от поворота балки, сверху или снизу не важно). плита будет работать по короткой стороне, т.е. пролетом 1.3м если прогиб балок будет значительный, плита может потрескаться, если не разрезать поперечными швами. но здесь явно лучше выполнить железобетонные балки с обоих длинных сторон плиты. арматуры будет много. толщины плиты не знаю, полагаю что то типа 160-200, балка мет. 270, значит высота балки ЖБ будет 500м на пролет 9м.... тяжелый случай, но арбат в помощь, там по деформациям будет армирование, а в скаде деформации в упругой стадии будут раз в 5 меньше чем натурные, там считать нет смысла. металл боится огня, т.е. на огнезащиту и штукатурку еще 150-200мм надо выделить.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Сжатый пояс не будет терять устойчивость если ему обеспечить раскрепление. То , что ты написал это не обеспечит раскрепление.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 02.12.2019 в 13:16. |
Вот именно по этой. Если бы была по короткой, то было бы понятно. А так у автора бетонный блок 1х1,2х9 метров опёртый по 3 или 4 сторонам.
По крайней мере это получатеся исходя их этого: Цитата:
![]() Но даже если наоборот, та метровой толщины балка при пролёте 1,3 это не балка. Вообще не пойму, что тут все активно обсуждают. Конструкция совершенно не ясна. |
есть описание и в плане есть изображение. где то автор писал про расчет участка плиты как балки шириной в 1м, но видать затер уже, нету... это нормальный метод, балка и плита понятие относительное и в данном случае работает одинаково. только плита с пролетом 1.3м то будет работать, а вот металлические балки на 9м нет. если швеллерам приварить усы по всей длине, то плита сверху будет жестким диском и не позволит балкам выйти из плоскости, если она просто сверху будет лежать, то трения явно не достаточно с т.з. надежности. рядом кстати плиты сборные лежат... они явно преднапряженные, т.е. под нагрузкой будут деформироваться меньше чем монолитный участок с ненапрягаемой арматурой, сколько ее туда ни запихай и 100% больше деформация будет у металлических балок. если не выполнить деф. шов, то этот УМ просто повиснет на плитах за счет трения по бетону или за счет опирания на пологие края плит, если они там есть.
Как в схеме/съемке газопровода+земельные участки выявить наложения | salavdiev | AutoCAD | 7 | 12.07.2018 20:17 |
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 08.02.2013 14:35 |
как запроектировать данный монолитный участок. (интересуют полукруглые участки)) | modern | Железобетонные конструкции | 8 | 03.03.2011 21:04 |
Разбивка криволнейной линии на равные участки | Святослав_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 12.01.2009 08:02 |
Монолитные участки | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.09.2005 23:35 |
