Разбивка криволнейной линии на равные участки
Притворяюсь инженером
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Святослав_:
1. Прорисуйте среднюю линию полилинией 2. Из меню "Рисование" выберите подменю "Точка", далее "Разметить" 3. Укажите требуемую линию для разметки и введите длину участков. Если не увидите на экране результат - ничего страшного - просто настройте масштаб отображения точки (меню "Формат" - далее "Отображения точек" У меня 2008 автокад, но принцип один. Удачи. |
есть, на мой взгляд, более удобный способ:
1. если необходимо разделить линию на n равных частей: - создать блок из произвольно начерченного вертикального отрезка (указав за базовую точку нижнюю точку отрезка и называем его к примеру "1") - из меню "Рисование" выберите подменю "Точка", далее "Разделить" - выбираем объект для деления - выбираем из "число сегментов или блок" БЛОК - указываем "имя блока для вставки" 1 - выбираем "Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта" ДА - указываем число сегментов - enter 2. если необходимо разделить линию на определенную длину (при этом последний участок окажется другой длину - в случае если линию невозможно разделить на равные части): - из меню "Рисование" выберите подменю "Точка", далее "Измерение" - далее аналогично первому варианту PS: "Измерение" и "Разделить" - это в 2006, в других версиях возможно другое название |
Команды:
_divide _measure
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
