Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера)
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не мойка, а специальный аппарат высокого давления (до нескольких сот атмосфер). Его можно настроить и подобрать такое давление, когда он будет разрушать одну прочность, но не будет более прочную. Но на самом деле зальёт всё на свете))
Если заливать нельзя, то только долгая и кропотливая почти ручная работа. Можно игольчатый пистолет попробовать. Возможно, он будет оптимальным решением. |
С такой площадью это сколько же воды нужно? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Этот самый М75 - какое у него сцепление с плитами? Это прочность просто корки цементной пыли, или же он, как раствор, сцепился с плитой? Если особого сцепления нет, а есть только поверхностная корка, то можно попробовать штроборезами нарезать корку на полосы и просто сбивать эти полосы ручным или электроинструментом.
град Воронеж
Если есть слой рубероида, то вскрыть в паре мест, а потом перфоратором поднять. Цемент не приклеелся к жб конструкции от рубероида отделить не сложно.
С уважением, yarrus77 |
2) Лазерный уровень. Ваша задача, если вы имеете какое-то отношение к фактическому производству работ - составить поле реальных толщин мусора, чтобы оценить объёмы мусора, где сколько срезать. Второе, что нужно определить - сцепление мусора с плитами, под наружной коркой может быть пыль, а может быть и хорошо пропитавшееся цементное молочко. Если есть рубероид, то задача упрощается, надо вскрыть несколько квадратов пыли, а дальше просто вскрывать ломиком по рубероиду эти пласты, никакой электроинструмент тут не нужен, загнал лом - поднял, загнал - поднял. |
Для больших луж хватит.
Тогда это сильно облегчает дело. Возможно пневмомолотка хватит какого-нибудь. Надо пробовать. Главное, чтобы отложения оказались менее прочными, чем плита. |
Интересует несущая способность ребристых плит перекрытий 02-24 и покрытий 02-15 выпускаемых в 60-х годах по каталогу НК-150 | 3AKS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.05.2017 14:40 |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) | shkiller | Обследование зданий и сооружений | 9 | 17.02.2017 07:00 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
