Как организовать перекрытие над террасой
как-как, как нарисовал, так и делай, притянуть все плиты и монолитные участки др. к др и стенам не забудь.
мостик холода по жб не смертельный случай в конце концов, им часто пренебрегают, идеальных решений трудно добиться в данном варианте. хочется отрезать - делай еще стену рядом со стеной здания, притягивай, опирай на нее плиту, подшивай утеплитель снизу.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
перфорация, как выше написали, Либо немцев посмотри если хочется заморочиться https://www.schoeck.ru/ru/isokorb-typ-d
Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска? | АФ87 | Архитектура | 50 | 10.09.2018 17:26 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Как лучше организовать перекрытие при каркасе по серии 1.020 | GAS101 | Железобетонные конструкции | 2 | 04.03.2015 20:26 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
