Максимальная нагрузка/м2 на плиту перекрытия (типовая серия 1-464)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Максимальная нагрузка/м2 на плиту перекрытия (типовая серия 1-464)
Непрочитано 03.12.2019, 15:45 #1
mao160986
Здравствуйте! Собственно вопрос в заголовке. Хочу сделать стяжку (4 см) по основанию из керамзиту (еще около 4 см) в хрущевке серии 1-464, в интернете не удалось найти типового проекта, чтобы посмотреть нагрузку.
P.S. плита сплошная - 100 мм толщиной.
Непрочитано 04.12.2019, 21:19
astracan
Обследование зданий и сооружений
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293778382.htm
astracan вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 01:56
RustikB
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Столкнулся с такой же ситуацией. Снес полы деревянные , вынес полувековой мусор с мышами. Теперь конечно вопрос по нагрузкам!!! Постом выше приведен хороший сайт, искал подобный давно! Дан проект по плитам. Есть инфа по нагрузкам! Помогите разобраться! Там везде указаны нагрузки без учета массы плиты , как по итогу рассчитать допустимую нагрузгу на плиту? Сколько из этой нагрузки выделить на стяжку , сколько на жизнь? И конечно же перекрытие 100мм в 9ти этажке, это правда?
Перепад по полу 7-10 см!!!
RustikB вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 14:35
v.psk
Псков
На стяжку нагрузку принять по весу, с коэффициентом по нагрузке 1.3.
На каждый сантиметр обычной цпс - 0.01*1800*1.3= 23.4кг/м2.
Плюс состав пола, плюс (при наличии) перегородки.
На жизнь заложить 150*1.3=195кг/м2
v.psk вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 15:00
RustikB
СпасиБо, что ответили !
Не поможете определиться с нагрузкой на плиту в серии 1-464? Действительно ли плита 100мм , и какая на нее возможна нагрузка стяжки , если в запас оставить 195кг/м2 на жизнь?
RustikB вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 16:30
v.psk
Псков
Сообщение от RustikB Посмотреть сообщение
Так сколько нагрузка то?
Исполнение может быть разное, если вносится изменение в конструктив - хорошо бы заказать проект (с обследованием).
RustikB, если не уверены - делайте нагрузку не больше, чем было заложено.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 17:06
Старый Дилетант
Дилетант
Действительно ли плита 100мм ..?
Вроде с 70-х годов многие изготовители стали выпускать плиты толщиной 160 мм (вроде из условий звукоизоляции), для возможности устройства полов без стяжки. Чертежи обычно вроде разрабатывались местными оргтестроями под патронажем ЦНИИЭПжилища.
Думаю, кое-где, вероятность толщины плит 160 мм в 9-этажках серии 1-464Д близка к 100%.
Старый Дилетант вне форума
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Необходима серия по "Настилы перекрытия БПП 570У" rambover Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2015 15:29
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
