Нужна помощь. проектирование двускатного ангара 15000х18000
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь. проектирование двускатного ангара 15000х18000
Непрочитано 03.12.2019, 19:09 #1
dima12345log1
ангар 15000х18000,
покрытие проф настил без утепления.
высота потолков 3000
снеговая нагрузка 240 кг.м кв.
конек по стороне 15000,
фундамент точечный
программа Инвентор 2015
образование не профильное
фото не пойму как грузить???
Всем привет! Уважаемые профи направьте на путь истинный. нужно Спроектировать небольшой ангар( для меня он большой), что уже сделал собрал нагрузки на кровлю и прогнал через анализ рам. прорисовал ферму под обрешетку , начал подбирать конструкцию фермы под конек( то куда малые фермы опираються) я понимаю что все пошлют меня в спец вуз или еще куда))) но все же есть задача и нужно ее выполнить именно мне. подскажите как загрузить фото то что уже сделал и вводные
спасибо
Непрочитано 03.12.2019, 19:19
1 | #2
Сообщение от dima12345log1 Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 23:53
dima12345log1
фото
111
222
Название: 0-02-0a-3733f3f6253c54bc7bd15be377f2a773e4c08724c9fd066a76807fd1cf3ad556_28b41c7c.jpg
ID:	220701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-0a-3fa0d25ef8bd3043fdabd229f56068a0e374b9dad45ce501a94687cafd46cb45_1199c191.jpg
ID:	220702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-2d13436127c95552965a158fc3cc93efac7bcb43918be3b0ebdf87a32b8ac950_4fcca5a0.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.12.2019 в 08:03.
dima12345log1 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 00:13
Blind78
Нахрен ферма на 15 метров? Балкой обойтись можно. Соединение балки с колонной жесткое. Колонны с фундаментом - шарнир.
Blind78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 00:23
dima12345log1
что я и как делаю.
1 собрал нагрузку от снега обрешетки и проф настила ( взял чуток побольше)
2 запустил анализ рам закрепил раму с одной стороны жестко с другой простую опору шарнир , плавающей опорой удалил степень свободы от опрокидывания.
3 до этого примерно собрал раму из каких то сортиментов.
4 прогнал анализом посмотрел как ведет себя рама смотрю как распределяются нагрузки и основное это максимальное напряжение и прогиб.
5 так подбираю сортимент и меняю структуру пока не доеду до вменяемого результата.
6 и так с верху в низ.
7 если нужно посмотреть как ведет себя узел то гоню в анализ напряжений
8 в анализе уже смотрю на максимальные напряжения ( что бы оставались в зоне упругих деформаций)
я понимаю что это не профессионально НО ведь это придумали не те кто робота федора в космос запулил)))
ну по идее нужно както обойтись без спец техники или минимизировать, нужно предложить кстати балки но пока вот так
я правельно понимаю что использование фермы снижает металоемкость
блин написал в быстром ответе свой алгоритм работы а он куда то делся
Непрочитано 04.12.2019, 05:06
crossing
Сообщение от Blind78 Посмотреть сообщение
А что проще выполнить - шарнир "наверху" и жёсткий узел "внизу" или наоборот?
Чем объясняется Ваше решение?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 10:50
dima12345log1
легкие фермы можно монтировать без спец техники ну и снижение металоемкости.
решение использовать фермы как то сами сабой пришло
я вобще рассматриваю любые решения.
дополнительные вводные но не маловажные- есть подозрение что ангар после установки может резко переехать или продаться. и конструкция должна иметь возможность демонтироавтся так что бы потом в цермет половину не увозить
я думаю в низу все же шарнир
Непрочитано 04.12.2019, 11:31
Дмитррр
НЛО
Это верное понимание. Никто за тебя тут не будет считать.
И даже конкретных вопросов не вижу, на которые требуется ответить.
Ладно, просто пройдусь по твоим пунктам.
Не забыть другие нагрузки: собственный вес, ветровая, от устанавливаемого оборудования, от обслуживающего персонала
Главное ,чтобы при проектировании узлов ты это всё учёл. Каждое допущение в расчётной схеме должны быть обосновано конструктивными решениями. Особенно удаление степеней свободы опасно. В жизни ты их как удалишь? Да и шарнир под большим вопросом. Если в жизни шарнира обеспечишь, то у тебя получится неучтённый в расчётах распор.
Примерно так, да. Можно скачать лиру-сапр, если сможешь её быстро освоить, то там это всё одновременно делается. И нужные сечения подбираются сами, хотя думать и там надо.
Ага. Зато приняв балку, считать проще и меньше шансов ошибиться.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 11:39
dima12345log1
это я понимаю.
я правельно понимаю что фермы должны начинаться там где не проходит балка
лира стоит но все никак нет время( сложновато мне в ней наверно привык к инвентор)
Дмитррр
еще вопрос если уж ферма то на что в ней нужно обратить внимание куда смотреть есть какие то важные мелочи
Непрочитано 04.12.2019, 11:43
Дмитррр
НЛО
Какая балка?
Лучше скажу не мелочи, а основы:
1. ферма в жизни будет работать в трёхмерном мире. Толку от её прочности не будет, если она упадёт в бок. Карточный домик очень легко ломается, хотя сами карты при этом остаются целыми. С домино аналогично.
2. Ферма (да и металлические конструкции в целом) - это не только стержни, но и узлы. Их тоже надо считать и проектировать. Толку от твоих прочных железок не будет, если они будут слабо соединены.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 11:44
dima12345log1
ну да что то я погорячился
и все же почему фермы сложнее если все равно считает машина?
Непрочитано 04.12.2019, 12:43
Evgeny_T
ангар 15000х18000,
фундамент точечный
спасибо
Мне кажется, вы не с того начали.
У вас на 18 метров 10 шагов по 1,8м и подстропильная ферма 18м. Вам действительно необходима такая схема?
Профлист кровельный будет на что опираться?
Сначала необходимо подобрать профлист, и шаг прогонов, далее считать рамы и связи.
Можете посмотреть старые серии "Покрытия с треугольными фермами пролетами... "
Evgeny_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 13:07
dima12345log1
Дмитррр спасибо буду думать
Непрочитано 04.12.2019, 13:23
bigden
dima12345log1, что это за программка такая интересная?
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 13:24
1 | #15
dima12345log1
вы про инвентор?
----- добавлено через 51 сек. -----
Inventor
Дмитррр ну по идее можно утвердить стержневую систему а потом подрезать все соединения в раме накинуть все фасонные изделия и в анализ напряжений ее???
как бы вы это сделали, очень интересно узнать у профи с большой практикой как в реалности это делаеться
Спасибо
----- добавлено через ~48 мин. -----
Evgeny_T
профлист ляжет на прогоны
прогоны на фермы и тд
----- добавлено через ~49 мин. -----
как писать все не в одно сообщение!!!!
Непрочитано 04.12.2019, 15:10
Дмитррр
НЛО
Я не профи))
Но обычно примерно так:
- все сержни (элементы фермы, прогоны, балки и прочее) считаются в программах (можно и вручную).
- далее (или одновременно с этим) конструируется конструкция по всем требованиям СП 16.13330.2017
- по тому же СП считаются сварные швы и прочие соединения
Зачем? Форум создан для беседы, а не для монолога с самом собой. Напиши, что хочешь, а только затем отправляй сообщение.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 16:20
dima12345log1
может руководство какое есть как это правельно делать
Непрочитано 04.12.2019, 16:28
Дмитррр
НЛО
Есть.
СП 16.13330.2017
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 16:40
dima12345log1
всем большое спасибо
Непрочитано 05.12.2019, 10:59
1 | #20
ZVV
Харьков, Украина
dima12345log1, если у вас это работа разовая и больше проектировать ангары вы не будете, то я бы заказал проект на стороне. Если вы этим раньше не занимались, то объем информации для того чтобы качественно спроектировать слишком большой и разрозненный.
Если же вы решили проектировать сами, то я бы начал с учебников по стальным конструкциям (Беленя, Горев) и книг (Мурашко Н.Н. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий) и типовых серий (если у вас фермы из ГСП труб посмотрите серию Молодечно). Примеры расчетов зданий можете попробовать посмотреть в дипломных проектах (с поправкой на то, что это делали студенты).
По инвентору. Для сжатых элементов ферм несущая способность определяется расчетом на устойчивость, поэтому только расчета на прочность будет недостаточно. Фермы считают так: в стержневой схеме определяют усилия в стержнях (у вас это модуль "анализ рам"), по полученным усилиям и имеющейся геометрии стержней считают их на прочность и устойчивость по нормам (СНиП II-23-81 или СП 16.13330). Узлы считаются вручную по методикам из учебников, серий, норм (СП 16.13330) по усилиям из стержневой схемы. Корректно посчитать узлы напрямую объемными КЭ в модуле "анализ напряжений" будет очень проблематично если вы не супер профи в расчетах на прочность.
ZVV вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Проектирование кольцевого водопровода нужна помощь в споре с руководителем uri.mv Водоснабжение и водоотведение 10 27.02.2015 14:22
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
