Как и чем конвертировать 3D модель из DWF\FBX в DWG(для редактирования )
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как и чем конвертировать 3D модель из DWF\FBX в DWG(для редактирования )
Непрочитано 04.12.2019, 09:53 #1
Zahar_ingen
Доброго дня !
Есть 3D модель с расширением DWF необходимо конвертировать ее в DWG для редактирования(для разработки ППР)
Вопрос ,как и чем можно конвертировать?
На просторах интернета ,а как бы даже не на этом форуме бнашел вот такую ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=sQmy_yaZl2E (перевод DWF>FBX с помощью Nawisworks ,FBX>DWG с помощью Rhinoceros 5 .И все бы хорошо но на последнем этапе Rhinoceros 5 подвел ,не открывает модель в FBX и соответственно абзац алгоритму))))
P.S.Если вдруг не по теме подскажите куда написать.
Непрочитано 04.12.2019, 10:02
Bull
не знаю как насчет этих форматов, у парасолида например есть версии. Параметры импорта/экспорта посмотрите при действиях. Если есть возможность, то постарее версию и вперед
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 10:21
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
3dmax должен справиться.
Если лень качать и ставить несколько гигабайт - можно попробовать Blender. Лучше ставить предыдущую версию, 2.79, в новой при экспорте в DXF все триангулируется (на странице загрузки внизу есть "Previous Versions"). Экспорт в DXF надо сначала включить в меню File/User Preferencses, дальше - вкладка Addons / Import-Export / Export DXF (внимательно, там две строки - импорт и экспорт отдельно). А дальше - File/Import FBX, File/Export DXF.
Есть еще FBX Converter за авторством Autodesk.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.12.2019 в 10:29.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 10:33
tigra-18
DWF это вроде бы аналог PDF от Autodesk, проприетарные растр(или вектор). Можно попробывать распечатать его в (3д-)PDF, а потом импортировать PDF в Autocad-2020, с 2д пдфками из АКАДа так получается.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 11:14
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
SAP.Visual.Enterprise.Author
Программа визуализации. я через неё создавал формат модели для 3Д ПДФ.
Она вроде как умеет делать конвертацию, но чаще всего модель рассыпается (т.е. у солидов, входящих в модель меняются координаты хаотичным образом)
в общем и целом, формат dwf и задуман для того, что бы передавать модель на посмотреть, без возможности её использования...
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 09:11
Zahar_ingen
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Попробовал blender ,то ли лыжи не едут то ли я.... до 3Ds max дело не дошло.Думаю Макс решил бы вопрос но нашлось другое решение.
Парасолид не нашел, но в процессе поиска наткнулся на CAD Exchanger ,бесплатная програмулина которая нормально конвертнула FBX >DXF с которым AUTOCAD работает.
Благодарю за наводку!)))
Zahar_ingen вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:21
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Это не так. Это скорее похоже на xlsx или docx. Открытый xml формат.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 09:24
Zahar_ingen
Данный способ ничего мне не даст ибо я собираюсь использовать модель как материл для разработки чертежей к ППР ,а там нужно будет дорисовывать 3D объекты чтоб чертежи не выглядели как гуано. В любом случае благодарю за помощь!!!
P.S. А вы знаете толк в извращениях!)))))
Непрочитано 05.12.2019, 09:27
VitalyAF
DWF - архив, который можно открыть архиватором, и если он создавался из Autocad-а, то можете найти там исходный DWG.
Приложите файл, разберёмся.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:36
Bull
Сообщение от Zahar_ingen Посмотреть сообщение
Парасолид не нашел,.................Благодарю за наводку!)))
Рад что решили проблему, но парасолид я упоминал только как пример обменного формата (расширения x_t или x_b), у которого есть версии. Но если такое кривое толкование совета помогло, то отлично. Неисповедимы пути...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 09:37
Zahar_ingen
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Открыл архиватором ,там файл с расширением w3d думаю экспортировалось не из автокада. В любом случае спасибо за помощь. Вопрос решился конвертацией в FBX с помощью Nawisworks и в DXF c помощью CAD Exchanger
Непрочитано 07.12.2022, 19:45
vik74
У меня получилосьь куонвертировать в dwg прогой Acme CAD Converter 2019 8.9.8.1500 RU EN Portable.
Все легко и быстро!
vik74 вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 16:12
NemoSUN
Сообщение от vik74 Посмотреть сообщение
Все легко и быстро!
А где же там импорт FBX ??? Что-то не нашёл.
NemoSUN вне форума
Некорректно вращается 3D модель RomanBoiko AutoCAD 19 21.12.2020 21:17
Как преобразовать модель автомобиля, из блоков, линий, 3d линий, полилиний... Legion AutoCAD 11 29.08.2015 13:33
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks ioanek AutoCAD 8 19.05.2015 09:30
3D пространственная модель из ЛИРЫ в Autocad erikbond Лира / Лира-САПР 16 13.12.2012 17:08
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
