Размерные линии. Автоматизация штампа. AutoCAD 2013.
Насчет заполнения формы не скажу, листами не пользуюсь. Но если это один и тот же блок, то по-разному он не может выглядеть априори.
Век живи, век учись - ... |
Нет, насколько мне известно, он на весь чертеж и листы распространяется.
Я про это окно: ![]() Или Вы про другое? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Про блок, я это уже понял) |
его и имел в виду - через "_DWGPROPS" вызывается. Ну так они для всего файла действуют, в модели ссылки полями на них делаете или на листах - без разницы. И с чего тогда должно оказать разное заполнение основной надписи на листах, если ссылаетесь в атрибутах блока этой надписи на одни и те же свойства чертежа на всех листах?
Я понял, что в них ничего не изменить индивидуально для листа. Возможно, я не так вопрос задал. Может быть существует какая-то альтернатива, которая позволяет менять информацию (ФИО, наименование и прочее) индивидуально на каждом листе, подобно окну "Свойства чертежа", либо сделает это как-то удобнее? Я так понимаю, нужно уже работать не с блоками. |
или attin | attout из экспресса. Или можно в экселе сделать форму заполнения и через COM синхронизировать с атрибутами блока, но это уже не штатные возможности акада, а программирование. |
Кто мешает либо переписать команды, либо сделать несколько txt-файлов, потом их тупо объединить, обработать и обратно подсунуть в attin - не понимаю.
Сергей812, так я не говорю "обработать все листы махом". По одному, медленно и печально - если лень разбираться с самим attout или его аналогом.
Если не пользовать подшивку, и не читать Solo AutoCAD (а там были весьма интересные идеи), и забыть про программирование - то по другому не получится.
Красноярск
Сделай штамп из таблички и заполняй как хочешь. Удобно ссылаться полями на свойства текущего листа из подшивки если данные разные и на свойства текущей подшивки, если одинаковые.
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 | postbudka | AutoCAD | 8 | 18.10.2018 16:29 |
Как маскировать однострочный текст в Autocad 2013 LT | Александр Айсберг | AutoCAD | 5 | 14.03.2018 10:44 |
В команде ИЗМЕРИТЬГЕОМ размерные линии стали толстыми, как убрать? | RaaV | AutoCAD | 2 | 04.09.2017 14:54 |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 | asiii | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 12:50 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
