Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс?
Непрочитано 04.12.2019, 15:57 #1
Осторожный новичок
При расчете в ЛИРА САПР 2017 сейсмического воздействия по 38 модулю не собирается сумма модальных масс. Эксперименты с различными расчетными схемами не дали никакого результата. Подскажите, пожалуйста, по какой причине это может происходить.
Непрочитано 04.12.2019, 16:57
UnAtom
Осторожный новичок
Вы не на "Битве экстрасенсов" Гадать, почему у вас не набираются массы, здесь не сильно хочется.
Схему в студию!...тогда будут реальные ответы!
П.С. Зачем вам вообще нужно считать сейсмику по модулю 38?
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 20:08
Бахил
Что значит
Сообщение от Осторожный новичок Посмотреть сообщение
Суммируй вручную.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 09:28
Осторожный новичок
Что значит
Суммируй вручную.
Суммировать тоже нечего. Данные по модальным массам отсутствуют
Осторожный новичок вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 09:30
Осторожный новичок
Непрочитано 05.12.2019, 09:53
ander
проектирование
Кемерово
будем гадать? У вас стальной каркас и балки разбиты в пролете на несколько частей, поэтому их динамит в вертикальной плоскости и они не дают начать появляться горизонтальным формам при заданном количестве форм.
Смотрите формы колебаний.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 10:20
Осторожный новичок
123.rar
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Осторожный новичок
Схема выше. Здание больше 30м, нужно учесть кручение. Хотелось по 38 модулю просчитать
Непрочитано 05.12.2019, 10:49
Бахил
Не задано направление.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 11:00
Осторожный новичок
Сейчас попробую
А автоматический учет опасного направления сейсмического воздействия в этом модуле не работает?
https://rflira.ru/kb/105/655/
Изменение параметров направления результатов не принесло(
Непрочитано 05.12.2019, 12:58
ander
проектирование
Кемерово
Перекрытие колеблется вертикально. Если сможете дойти количеством форм, тупо увеличивать, видимо, разумнее будет для сейсмического загружения привести нагрузки в узлы (в отдельное загружение для учета статических нагрузок)
ander вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 14:35
UnAtom
Посмотрел схему.
Сейсмические силы в Загружении 8 (модуль сейсмики 38) присутствуют. Деформации происходят. И они соизмеримы с простым модулем по СП 14. Следовательно, учёт сейсмики происходит!
Напрашивается предположение, что по модулю 38, отображение набора масс не предусмотрено (не реализовано) в Стандартных таблицах ЛИРА-САПР.
Вопрос надо отправлять в службу техподдержки https://rflira.ru/about/contacts/ для более профессиональных разъяснений.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 14:42
Осторожный новичок
Спасибо!
Непрочитано 09.12.2019, 08:02
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день, давно обратил внимание на то, что сумма модальных масс при пульсационном воздействии равна нулю, по началу списывал все на некоммерческую версию Лира 2013. Но потом прогнал схему в лицензионной 2018 и результат был аналогичный. Прикрепил схемку тестовую, загружение №3 ветер - масс нет, загружение 4 сейсмика - массы есть.
Тип файла: lir Тест_массы.lir (6.9 Кб, 25 просмотров)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 11:47
Бахил
В "пульсационном расчёте" другой принцип учёта форм.
Бахил вне форума
Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2. FonVizin Лира / Лира-САПР 12 18.11.2019 13:54
Лира САПР 2017 R3.1 Сбрасывает масштабирование при копировании Алєксандєр Лира / Лира-САПР 1 27.06.2018 12:47
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
