Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2.
Кемерово
судя по "расплыванию" плиты (закручивания по первым двум картинкам не наблюдается) не хватает продольной жесткости плиты или плиты+цокольного этажа вместе взятых, возможно, толщины мало или нужно больше этажей конструктивно включить в работу (по типу цоколя - с монолитными стенами по периметру), чтобы облегчить работу фундаментной плиты. Посмотрите что с первым перекрытием происходит. А какие приличные перемещения без монтажа? Может, у вас конструктивно вертикальные жесткости распределены так (односторонне), что здание заваливает от собственного веса? Что с вертикальными перемещениями с монтажом и без? На опрокидывание не смотрели? Не думаю, что дело в КЭ56.
Уважаемый, ander, благодарю за проявленный интерес. По порядку:
Первое перекрытие также закручивает на монтаже (см. четвертую картинку). Без монтажа вполне адекватные минимальные перемещения по У(см.картинку 5), по Х тоже самое. |
Продолжаем:
А вот вертикальные перемещения фундаментной плиты практически одинаковые, что вполне логично и ожидаемо (см. картинку 2). Схемы на картинке 2 - деформированные, хорошо видно как повернута плита в схеме с монтажом. Я тоже думаю, что дело не в КЭ56, но вариант с ограничением по Х и по У как предлагают в техподдержке ЛИРЕ САПР возможно решит вопрос с кручением, но жесткое закрепление по какому-либо направлению считаю в данном случае не допустимым. В ночь сегодня запустил расчет на ОКЭ с учетом монтажа. Результаты получились ожидаемыми: кручения фундаментной плиты и всего здания нет, как и в схеме без монтажа. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Судя по этой картинке https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1573817455 у вас получается что-то физически невозможное. Крыша не крутится,а фундамент крутится (если я верно понял картинку). Возможно какой-то баг. Попробуйте добавить крест, может, лировцы знают про этот баг... |
UA
А с таблицей монтажа всё нормально? Какие нагрузки действуют на каждой стадии? Возможно, ошибка из-за создания стадий в Сапфире с последующим импортом в лиру? Можно попробовать в визоре сделать стадии вручную. Или, как выше предположили, старые баги пофиксили, а новых привнесли ))
А вообще желательно бы взглянуть на саму модель (если 2019 откроется в 2017), а то предполагать можно долго. Всегда делал с кэ56, и никаких проблем не было.. |
Череповец
Проверьте коэффициенты для дополнительных загружений. Возможно боковое давление грунта или ветер создают такой эффект.
Я буквально вчера решал такую же задачу. Стадии генерировал в Сапфире проблем не было. Лира 2019 R2. Обратите внимание, что при генерации стадий монтажа в Сапфире, если все нагрузки какого-нибудь загружения приложены к монтируемым на данной стадии элементам, то загружение автоматически становится дополнительным и чтобы оно перестало таковым быть нужно вручную нагрузки из него извлечь. |
Благодарю всех откликнувшихся.
http://gofile.me/6GlX1/7ZA5zi7bm - ссылка на архив с расчетной схемой и результатами; http://gofile.me/6GlX1/06DNzoHax - ссылка на файл с расчетной схемой. Цитата:
Схему выложил, если что криминальное увидите, дайте знать. |
Уважаемые друзья, от всей души благодарю за помощь и за бдительность). Из-за собственной невнимательности добавил кэ56 в последнюю стадию)
Еще раз всем спасибо за помощь. |
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 10 | 09.12.2019 15:41 |
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 | Poreth | Лира / Лира-САПР | 5 | 26.05.2015 11:53 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 12 | 18.10.2007 04:39 |
