Как определить скорость движения воздуха в вентиляционных каналах для жилых помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить скорость движения воздуха в вентиляционных каналах для жилых помещений
Непрочитано 06.12.2019, 03:14 #1
Baskak
Доброго времени суток!
Подскажите, что взять за основу, данные разнятся… Мне нужно узнать, допустимую скорость движения воздуха в вентиляционных каналах (желательно с ссылкой на ГОСТ, СП или СНиП).
Последний раз редактировалось Baskak, 30.12.2019 в 20:01.
Требования к габаритам жилых помещений в многоквартирном доме sooqavrot Архитектура 9 12.12.2019 20:20
Подскажите минераловатные плиты плотностью от 200 кг на куб метр для жилых помещений Dinpervolger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.09.2016 07:54
Провод стояков канализации в одноквартирном жилом доме по границе жилых помещений. mel-isa Водоснабжение и водоотведение 1 31.03.2012 15:13
Как правильно называются европейские нормы арх проектирования наподобие СНиП_2.08.01 – 89 - для жилых зданий, но с нормами размеров помещений и т.д.? annaarchi Архитектура 3 28.01.2012 13:48
Отделение жилых помещений в общежитие - бред? Route Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2011 15:10
