Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?
Передвижка домов
г. Чехов
Харьков, Украина
Тема по расчеты трубы была на форуме https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F2%F0%F3%E1%FB
Передвижка домов Регистрация: 05.12.2019
г. Чехов
Я бы так и сделал. Но архитектору доказать не смогу. В своих решениях могу опираться только на мировую практику. При передвижке домов (подобных) использовались только рельсы.
Украина (после Урала и Алтая)
Вообще-то это дело конструктора, а не архитектора, который не понимает, что нагрузка в одной точке гооораздо хуже, чем по линии. А как архитектор смотрит на то, что при такой схеме работать будут далеко не все трубы из-за точности всей установки?
г. Чехов
Совсем не обязательно. Если дефект приведет к поломке или деформации трубы, то труба заменяется. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Трубы с бетоном потом не примут в металлолом. Да и вес трубы получится тяжелый. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я ищу конструктора. Бюджет на пересмотр проекта выделен. Пока ни кто не отозвался. Вероятно задача видится очень сложной. Последний раз редактировалось Игорь3, 19.12.2019 в 02:33. |
г. Чехов
Одна стена 16 м с хвостиком. Другие 20, 19 и 8м. Все стены разные и все с хвостиком. И еще они кривые и непараллельные.
Так куда какую стену везут? Судя по картинкам - в разные стороны. Можно на виде сверху показать?
г. Чехов
Это и есть вид сверху. Везут их все вместе сразу. Сначала в одну сторону (на рисунке вверх). Через полгода обратно на старое место.
Последний раз редактировалось Игорь3, 08.12.2019 в 10:34. |
А эта.. никто из причастных к проекту не пытался посчитать, сколько будет стоить построить новое здание вместо перетаскивания?.. Или там ситуация такая, что либо переносить, либо сносить и строить новое?
Offtop: Цитата:
Это вдоль стены 15 м. А на исходной картинке вдоль стены 21 м?!. Или я неправильно читаю строительные чертежи?
г. Чехов
Наша история. Это в центре Москвы. Снести никто не даст. Передвижка может оказаться дешевле.
Хуже.
Если трубы и с заполнителем, то плотно трамбованным песком. Но трубы хороши для маленьких домов. 500 т это не вес У катка главное трение... Плюсов труб много. Дешевые, легкие и всегда есть. Недостатки... ну изгибаются, дак можно сделать запас. Но для передвижки больших зданий трубы конечно не пойдут. В 30-х при передвижке в Москве использовали оси вагонов. Лучше испытайте сами. Или в лаборатории, или домкрат+упор. Расчеты трубы как катка вроде был расписан у Генделя. Переставлять будете погрузчиком. При чем тут конструктор? Передвижка объектов (ходовые балки, как заводить катки, как подправлять крены, как обжать конструкции и пр...) - это раздел ППР. Последний раз редактировалось kruz, 08.12.2019 в 17:07. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет ответа. Если ввех-вниз, то куда уходит вправо нижняя стена? С ней надо что-то делать?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это сделано верно.
Тут очень тяжело определить сколько на один каток придётся. В одном месте рельс просядет на миллиметр, сразу в другом месте нагрузка на катки вырастет кратно (не на проценты, не в разы, а именно в десятки раз). Правда, при таких просадках ничего не упадёт, если каркас из двутавров жёсткий, т.к. перегруженные трубы просто сожмутся на эту величину и нагрузка опять станет равномерной. Но вот будут ли катиться дальше эти овальные трубы, а если будут, то какое усилие придётся прилагать - это вопрос. Честно говоря, я не уверен, что банальные катки - лучшее решение. На какое расстояние нужно передвинуть? Цитата:
Двутавры на рассчитаны на сжатие. Им нужно будет рёбра жёсткости не забыть приварить почаще. |
Я только привязал к предложенному решению. Не знаю, считал ли автор двутавр на сжатие, но он действительно не любит сжатий. Можно, например, применить квадратную трубу. Она будет ниже, значит, более устойчивая, и имеет две вертикальные стенки, каждая из которых толще двутавровой.
Эта задача не сложная, а авантюрная. Дом не рассчитан на какие-либо подвижки вообще. Нужно обеспечить недеформируемость на всем пути. Что априори невозможно сделать ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ расходами на мероприятие. Пути всяко будут осаждаться, и ВСЯКО неравномерно. При этом "усиления временные" НИКАК не удержат дом, кладка треснет ВСЯКО. Эти "усиления" скорее пригодятся для удержания в собранном виде растреснувшегося дома. Чтобы было легче реставрировать после возврата.
Теоретически можно в целостности поперемещать, если под дом подвести очень жесткую плиту. Что на порядок дороже, чем сейчас изображено. Можно создать супержесткие пути. Что еще дороже. Короче, или заранее планируем растрескивание кладки, или не трогаем. А труба наверно от 273х22... Проще лист по листу с солидолом....Те же ~30 тонн тяги надо. Не думаю, что по каткам дом покатится аки самокат детский по асфальту... Нужно жестко и сердито. А не хлипко-хитроопо. Треснет. |
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? | Евгений Попов | Технология и организация строительства | 3 | 20.09.2018 22:09 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? | Michael87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2014 14:46 |
