Бассейн при сауне, реконструкция. Правильная организация входа, раздевальных, душевых
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Бассейн при сауне, реконструкция. Правильная организация входа, раздевальных, душевых
Непрочитано 09.12.2019, 16:02 #1
mao160986
Добрый день!
Подскажите, в случае, если бассейн является "придатком" к сауне (т.е. не работает отдельно от нее), нужно ли полностью соблюдать проходную схему: гардероб->раздевальная (с разделением на зону для обутых и босых)->душевые->ножная ванна->чаша бассейна? Или можно сделать как на плане (вложение)?
Тип файла: pdf План 1-го эт..pdf (40.3 Кб, 12 просмотров)
Относится ли к реконструкции организация входа в квартиру на 1-м этаже? Артем-Ка Прочее. Архитектура и строительство 16 26.01.2017 13:37
Реконструкция лестницы главного входа с устройством пандуса bask000 Прочее. Архитектура и строительство 3 29.07.2014 01:16
Металлическая лестница для входа в контрастную ванну (бассейн). Irina7S Металлические конструкции 9 27.01.2013 17:45
Пандус для инвалидов. Реконструкция входа. Подскажите пожалуйста новичку. Static-X Конструкции зданий и сооружений 11 12.01.2012 17:01
Утепление полов в душевых и раздевальных TaShe Конструкции зданий и сооружений 5 25.09.2011 14:47
