Пандус для инвалидов. Реконструкция входа. Подскажите пожалуйста новичку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пандус для инвалидов. Реконструкция входа. Подскажите пожалуйста новичку.
Непрочитано 01.01.2012, 14:49 #1
Static-X
прикрепляю файл автокада где показан существующих входи со ступеньками. и план какой должен стать вход. Подскажите пожалуйста конструкцию пандуса для такого варианта. я ещё студент...
DWG 2007
пандус начало.dwg (310.9 Кб, 4340 просмотров)
Непрочитано 01.01.2012, 18:35
Sanechek
можно сделать полностью монолитный, можно монолитный марш по металл. каркасу
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 20:07
SetQ
Петрозаводск
Можно настил из просечно-вытяжного листа по мет. каркасу.
SetQ вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 21:57
Stierlitz
ну не вдаваясь в конструктив и детали
ширина проезда 1м (однополосный проезд)
по краям бортики не менее 50мм высотой
ограждения с поручнями на высоте 700мм и 900мм
рука должна свободно скользить по поручню, без препятствий
уклон 8% или более пологий
один марш пандуса максимум 800мм по высоте
ну както так
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 14:26
Doka
Тебе сюда
http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1411.html
Непрочитано 02.01.2012, 18:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
По сути одно и тоже что и 1:12, но в СП упоминается именно так
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 12:58
Static-X
Всем спасибо) от требований по уклону приходится отойти... слишком огронмый пандус если уклон 1:12 делать. начальство приказало проектировать 1:10 ... Понравилась конструкция "монолитный марш по металл. каркасу" разрез такой конструкции есть у кого нибудь?. был очень благодарен если скинули бы пример.
Static-X вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 04:51
Stierlitz
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
1:12,5
Непрочитано 04.01.2012, 12:13
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Металлический каркас не соответствует (по крайней мере по ДБН в Украине) требованиям, предъявляемым к общественным зданиям по огнестойкости конструкций пандусов.
Так что можно сделать еще так: по периметру пандуса - монолитный бетон - вертикальные стенки толщиной до 300мм, внутреннее пространство засыпать щебнем по уклону и выполнить поверх монолитное бетонное покрытие толщиной 150 из кл. В15.
У нас запроектировали так ИМЕННО ИЗ-ЗА невозможности применить стальной каркас по ДБН.
Okey81 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:33
Sanechek
Сообщение от Okey81 Посмотреть сообщение
а можно ссылочку
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:47
Serafima
У Вас не совсем понятен план входа. Почему -0,330 и рядом 0,000 и рядом -1,650? Каким образом перемещается инвалидная коляска уже здесь? Почему пандус организован не с отметки -1,650?
Serafima вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:01
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
ДБН В.2.2-9-2009 "Будинки і споруди. ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ.Основні положення"
"... 12.6.4 У місцях перепаду рівнів, який перевищує 0,04 м, між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів або підлоги в будинках та спорудах належить передбачати пандуси та сходи. Конструкції пандусів мають бути з межею вогнестійкості REI 120, а їх огорожа – з негорючих матеріалів.
У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси, величина внутрішнього радіуса яких повинна прийматися згідно з нормами (ДБН В.2.2-17), але не менше 5,5 м.
Уклон кожного маршу пандуса в залежності від його довжини необхідно приймати згідно з нормами (ДБН В.2.2-17), але він не повинен перевищувати 8 % (1:12). Якщо на шляхах руху перепад рівнів підлоги менше 0,2 м, допускається приймати уклон пандуса не більше 10 % (1:10). ..."
Okey81 вне форума
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос Дарина Конструкции зданий и сооружений 5 24.09.2011 07:09
Организованный вотоотвод с кровли.Подвесные желоба или накрышные?Есть ли жесткие требования подскажите пожалуйста)) atechx7 Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2011 08:40
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
