Свойства примитива: дата и время создания, кем создан
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Свойства примитива: дата и время создания, кем создан
Непрочитано 10.12.2019, 10:59 #1
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
Подскажите пожалуйста, не существует ли такого лиспа для автокада, который в свойствах любого примитива, текста, фигуры указывал бы дату и время создания этого примитива а так же имя пользователя его создавшего. Возможно ли это осуществить вообще?
Непрочитано 10.12.2019, 11:04
| 1 #2
Сообщение от SeRioOuS Посмотреть сообщение
Пока, наверное, не существует. Создашь - будет.
Возможно. Запись в РД, или словарные записи. Или вообще сторонняя БД.
Правда, скорость работы у человека точно упадет. Особенно при вставке блоков, ссылок, разбитии блоков, работе с фильтрами слоев... До фига всего надо будет делать. А, кстати, еще и _.wblock придется обрабатывать, и копипастинг, и модификацию примитива, и наверняка что-то еще такое же слабопредсказуемое. Так что технически сделать можно - трудности будут лежать совершенно в других плоскостях.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 11:15
SeRioOuS
Имел ввиду автоматическую запись. Дату и время - с компьютера, имя пользователя - с учетной записи. Да, представил, насколько это сложно в реализации... Это скорее целый новый блок функций, разработкой которых логичнее заниматься разработчикам Автокада. Необходимость может быть на чей-то взгляд и спорная, но работая над одним файлом с несколькими сотрудниками, было бы удобно понимать, кто "нашкодил" в проекте. Спасибо за ответ, пойду предлагать Автодеску
SeRioOuS вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 11:53
О, crossing, часть два?
Вроде бы Vault позволяет что-то подобное делать. Но не уверен.
Непрочитано 10.12.2019, 13:19
Сергей812
если чисто создание, то при открытии чертежа в расширенные данные существующих примитивов записывается некоторый признак - что данный примитив "старый". Затем при закрытии проверяется - те видимые примитивы, что не помечены признаком - маркируются добавленными пользователем. Зачем отслеживать на ходу?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:39
kp+
идущий по граблям
В качестве "костылей" Offtop: , пока Автодеск не сделает встроенное решение в версии 2050 - какая-нибудь утилита автоматического контроля версий файлов, вроде этой (если нет того же VAULT или другой системы документооборота) и штатная команда _compare (начиная с 2019).
Полную историю каждого примитива этими средствами не отследить (да и надо ли регистрировать каждое движение мыши?), но историю изменений между сохранениями - вполне. Если прикрутить программку, которая будет автоматически сохранять файлы достаточно часто, например каждые 10 минут, а не только в конце рабочего дня или по завершении работы, то изменения, сделанные каждым сотрудником, будут хорошо прослеживаться. Стандартная функция автосохранения здесь, кажется, не поможет.
Последний раз редактировалось kp+, 10.12.2019 в 13:57.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:14
VVA
Инженер LISP
Что-то похожее рассматривали здесь. Можно взять за основу Lisp. Выделение нового в чертеже
VVA вне форума
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
Проблемы создания программы рассчитывающей и прорисовывающей печи по техническому заданию dnkp Расчетные программы 4 19.04.2012 10:06
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? sbi Разное 8 09.11.2011 10:10
Autocad Architecture 2011: Как использовать общие для дверей и окон свойства в TableSchedule (спецификации заполнения проемов)? сям Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.07.2011 18:33
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
