Не могу убрать часть массива осей
А "ось" - это самодельный блок?
Это у вас примитив "массив" - для возможности редактирования его параметров (угол, шаг, диапазон и т.д.) Если вам этого не требуется, то выделите массив и разбейте (взорвите). Далее просто удаляете лишние элементы.
Век живи, век учись - ... |
Chernec2019, что за СПДС? SPDS Extension или СПДС GraphiCS?
Спасибо. Разбил массив, но инструмент обрезать все равно не работает - пишет, что объект невозможно обрезать. Попытка стянуть линию одной оси окончилась неудачно - стянул до определенного уровня, дальше не могу - кусочек оси все равно "торчит" внутри чертежа.
Как узнать, что за вариант СПДС? Я устанавливал автокад (2017) и там уже был этот модуль.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Все сделал, массив разбил, теперь выделяются оси по отдельности. Но все равно инструмент "Обрезать" не работает. И сами оси, как просто линию, стянуть до нужного размера не могу - стягивается только до пересечения вертикальных осей с горизонтальными - далее ось не меняет размера, кусочек остается внутри чертежа |
Chernec2019, в штатной поставке AutoCAD никаких модулей нет.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Допускается ли объединять вход в жилую часть здания со входом в торговую часть? | Spiteful Berkut | Архитектура | 4 | 02.05.2012 07:49 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? | Марина189 | Архитектура | 13 | 07.10.2011 05:10 |
