Прошу помощи в обосновании применения соединений болты+сварка
----- добавлено через 26 сек. ----- Согласен полностью. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Тут постула гипотеза, что болтовое соединение (без сварки) является шарнирным и его нельзя применять при сейсмике 9 баллов. Как Вам такое? |
"С целью уменьшения расхода металла, а так же в целях обеспечения объёмно-планировочных решений были применены жесткие узлы, которые, в связи с отсутствием в районе строительства заводов КМК, были выполнены на монтажной сварке по месту. Сборно-разборность здания выполняется за счёт срезки соединительных элементов и зачистки мест крепления оных к несущим элементам"
Харьков, Украина
Можно попробовать как написал Komplanar, но нормами это не обосновать. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Давайте по порядку
В проекте именно так было? Или не так? Если не так, то кто и почему принял решение делать так? Если вы подрядчик и делали всё по проекту, так и обосновывайте. Мол, мы всё сделали по проекту, а проектировщику виднее. Более того, без согласования с проектировщиком вы и менять ничего не имели права. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Сделали все по проекту, но самая проблема в том что проект не согласовали с заказчиком (это наша главная ошибка), поэтому мы не можем сослаться на то что проект утвержден,вы все видели идите на... |
Я бы возразил, что при такой формулировке все здания и сооружения являются сборно-разборными. Если и приводить такой аргумент, то только после поиска в сети точного определения и описания.
В текстах, на просторах интернета (пособие для экспертов строительной экспертизы), попалась такая формулировка: задние является сборно-разборным в случае если стоимость его демонтажа и монтажа на новом месте будет меньше стоимости нового строительства.
Не получится, верно.
По простой причине - его не получится разобрать без повреждения конструкций. Вопрос только в степени их повреждения и количестве поврежденных участков. И есть еще вопросы. Например, а соответствует ли фотографии узлам в проекте (т.е., по проекту сделано или как прораб захотел)? Был ли проект утвержден в производство работ заказчиком? Был ли технадзор? Если был - куда смотрел ,если не было - то почему? В общем и целом - косяк. Обосновать применение сварных узлов в здании, которое по ТЗ должно быть сборно-разборным - не получится. Но может получиться примазать заказчика к этому косяку и "поделить" ответственность. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.12.2019 в 19:31. |
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Валерий Ха, вот такой документ смотрите. ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения. Там есть определение, что такое сборно-разборное здание. И вот такой ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.12.2019 в 19:56. |
Болты или сварка при сейсмике 9 баллов? | Fag | Металлические конструкции | 16 | 04.02.2020 10:54 |
Прошу помощи, при изменении веса линии ничего не меняется и мерцает перекрестие (Autocad 2017) | lopikolper | AutoCAD | 10 | 26.06.2018 14:59 |
Прошу помощи с выбором фундамента | Gfdtk | Основания и фундаменты | 23 | 24.05.2018 16:52 |
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? | SemenK | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 08.12.2017 12:48 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
