Не работает видовой куб. Civil 3D как AutoCAD 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает видовой куб. Civil 3D как AutoCAD 2020
Непрочитано 11.12.2019, 07:38 #1
polzovatel1
Здравствуйте. При установке Civil 3d предлагается установка Civil 3D как AutoCAD 2020, однако в нем не работает видовой куб, а в Civil работает. В чем может быть дело? Я полагаю что это одна программа в разных оболочках. Кнопка которая включает отображение куба включена.
Москва, НВК
Непрочитано 11.12.2019, 09:46
pan
добрый человек
Глушь
Не работает или не отображается?
В модели или в листе?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:15
engngr
сети
Московия*
Как по мне, так видовой куб только лишнее место занимает и мешает работать. Крутить вид и с Ctrl можно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 07:59
polzovatel1
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
В модели
не отображается в модели.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Крутить вид
Крутить приходится не так уж часто, но вот возвращать в исходное положение (например на вид сверху) очень даже удобно. Вышел из положения создав палитру с основными видами, но хочу починить отображение куба.
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 08:04
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
_plan _c
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 07:26
polzovatel1
_plan _c
так проблема не со сменой вида) все необходимые команды мне известны. проблема с отображением видового куба, он просто не появляется при включенной View Cube.
В чем может заключаться проблема? Может кто сталкивался?
Москва, НВК
Непрочитано 13.12.2019, 09:18
engngr
сети
Московия*
Прозрачность куба, его размер проверял?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 10:10
polzovatel1
вот проверил. Настройки такие:
Москва, НВК
Непрочитано 13.12.2019, 10:13
может "закрепить" командную строку, если она плавающая
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 10:20
polzovatel1
Командная строка закреплена. Пытался сделать плавающую, потом вернуть на место, включить и выключить - проблему не решило. Если честно связи между кубом и строкой не вижу, но попробовать стоило.
Москва, НВК
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 drunya007 Прочее ПО от Autodesk 0 06.04.2016 13:33
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
