Расчетная длина жб колонны согласно СП 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная длина жб колонны согласно СП 63
Непрочитано 11.12.2019, 13:31 #1
sweetyazi
Друзья, помогите разобраться начинающему проектировщику.
Не могу понять визуализацию некоторых фраз из СП 63 касательно расчётных длин. Интересует как будут выглядеть расчётные схемы для всех вариантов описанных в приложенном файле. Если для первого и второго случая я понимаю как будут выглядеть расчётные схемы колонн, то для следующих трактовок уже возникают сомнения. Я прошу каждого неравнодушного начеркать схемы стоек с граничными условиями под каждую расчетную длину. Интересно будет посмотреть, кто как это видит. Спасибо.
Непрочитано 12.12.2019, 11:52
_line
UA
Сообщение от sweetyazi Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/5056
стр. 461 (табл. 45).
Просмотрите все схемы до конца. Для жб жёсткое опирание из этих схем принимаете как полужёсткое (шарнир + пружинка на поворот), эти схемы в конце таблицы.
Тема не раз здесь обсуждалась. Например, типовая колонна, защемлённая между перекрытиями, имеет коэффициент ~0.7..0.8, но всё зависит от конкретного рассматриваемого случая.
_line вне форума
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Расчет ЖБ колонны на кручение G-E-K Конструкции зданий и сооружений 15 21.01.2016 10:11
Расчетная длина колонны VladL Конструкции зданий и сооружений 20 21.11.2012 14:58
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
