Расчетная длина колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны
Непрочитано 18.04.2010, 21:10 #1
VladL
студент
Ув. форумчане. Помогите разобраться с расчетной длиной крайней колонны. При расчете по СНиП необходимо задавать жесткость ригеля. Как быть с фермой?
Непрочитано 19.04.2010, 09:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для прикидочных расетов: рисуете на бумажке сечение фермы: два пояса и все). Сечение берете где-то по средней высоте, т.е. на 1\4 пролета. Находите ц.т.
Находите J этого сечения по правилам сопромата: мом. инер. сост. сечения равно сумме мом. инер. сечений плюс сумме произв. площ. сеч. на квадр. расст. от ц.т. всего сечения до ц.т. сечений...
Е Вам известно.
Имеете EJ для прикидочных расчетов
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 14:40
Alja
специалист
Вопрос к данной теме:а чему в данном случае равно мю?Как определить расчетную длину в плоскости и из плоскости в такой ситуации?
Alja вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 15:07
Неголаш
Точные значения мю получаются только из расчета на устойчивость.
Непрочитано 25.04.2010, 15:17
Alja
специалист
я тут на форуме поначиталась про расчетную длину колонны и про мю и запуталась напрочь!Вот,если например такой случай, то мю какое для расчета то принимать?в плоскости расчетная длина=1*12м,из плоскости=1*6,9м?
Тип файла: doc Doc4.doc (58.0 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось Alja, 25.04.2010 в 16:21.
Alja вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 16:52
viqa
проектировщик
беларусь
Alja надо раму целиком увидеть
viqa вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 17:04
Alja
специалист
ну что-то типа этого
Тип файла: zip Рама бассейна24.04.SPR.zip (1.3 Кб, 127 просмотров)
Alja вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 19:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alja Посмотреть сообщение
В такой ситуации ферма "больше" изгибается, чем сжимается. Следовательно, расчет на устойчивость не как сжатого "суперэлемента", а изгибаемого, т.е. вываливание вбок верхнего пояса.
На устойчивость как сжатых элементов проверяете каждый элемент суперэлемента, для элементов ферм мю прямо указаны в СНиП.
Таким образом, Вам не нужен мю.
Зачем он Вам был нужен?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 19:41
Alja
специалист
он мне нужен для расчета колонны
Alja вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 19:53
Машка
Объясните мне пожалуйста формулу мю с индексом ef= корень квадратный из 1*j*N/ (2*N*15*j)Это коэффициент для нахождения расчётной длинны колонны
Машка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 20:15
VladL
студент
Жесткая база, ригель шарнирно, ферма тоже.
мю=0.7 согл. табл. 71 СНиП...
Так ведь, или я не прав???
VladL вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 20:41
Машка
может мю равняться 1,633
Машка вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 01:12
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
табл. 71 СНиП...
для рамы не подходит, уже не раз обсуждалось для рам п.6.10 СНиП
раму бассейна посмотреть не могу у меня лира, скада нет
viqa вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 01:22
Alja
специалист
viqa,а если так
Тип файла: doc Doc8.doc (110.0 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Alja, 26.04.2010 в 15:15.
Alja вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:09
viqa
проектировщик
беларусь
в плоскости рамы: нижняя часть крайней колонны надо посчитать как для многоэтажной табл.17а, нижний этаж, жесткость нижнего ригеля бесконечность на практике хватает 10 в 12 степени, верняя часть по ф-ле 69 (мю 2 получится)
из плоскости если принято шарнирное закрепление колонн (есть вертикальные связи по колоннам) и на уровне перекрытия есть второстепенные балки (являющиеся распорками для колонн) то расчетная длина участков колонн равна их физической длине (мю=1)
viqa вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:06
Alja
специалист
Спасибо!
Alja вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:49
exez
Всем привет) создавать новую тему не стал пишу здесь вопрос схожий:
Делаю расчет рамы 3х этажной, схема прилагается. Встал вопрос о расчетной длине колонн при работе в многоэтажной раме. Расчетные длины средней колонны определил по таблице 31 схема 3 и 5 (для нижней части колонны) СП 16,13330,2011. А как определить для крайней не могу понять. после таблицы есть примечание "Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент мю следует определять при значениях p и n как для колонн однопролетной рамы" Что это значит? для жесткого защемления колонны p=бесконечности, а n=Is*Lc/Ic/L ? и эти значения подставлять в формулы для многоэтажной рамы?
П.С. считал руками, и параллельно проверял в кристале, для средней колонны все сошлось 1 к 1. для крайней недогоняю(
Тип файла: pdf Расчетная схема АБК.pdf (7.1 Кб, 239 просмотров)
Последний раз редактировалось exez, 21.11.2012 в 13:55.
exez вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
Хм...
А вот СНиП II-23-81* неактуализированный пишет эту фразу так: "Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент мю следует определять как для колонн однопролетной рамы". Мне такая формулировка абольеш нравится .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:36
exez
вот оно как) я вообще вот к чему склоняюсь: нижнюю крайнюю колонну считать как частный случай (схема 5 табл. 31) при p=бесконеч. n=Is*Lc/Ic/L - как для одноэтажной однопролетной рамы.
Верхний и средний этаж считать по формулам к схеме 3 при количестве пролетов к=1
как думаете на сколько это правомерно?
exez вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Честно я не вникал в "частные случаи" из СП. Остался на уровне СНиПа. В Украине ДБН, таблица осталась та же, что и в старом СНиПе но примечание такое же, как в актуализирорванном (тоесть со словами "...при значениях p и n..."). Ваш случай думаю - все крайние стойки как для однопролетной рамы, ну а средние понятно. Непонятно почему вы хотите принять
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
