Расчетная длина колонны
Если ВСЕ колонны одновременно теряют устойчивость однообразно, то они друг другу не практически не в состоянии помочь. И так во всех направлениях.
Траверсы крутятся, балки крутятся... Уберите мысленно все верхние элементы - это будет теоретическая ситуация. Расчет поточнее конечно слегка (а может и не совсем слегка) другую картину покажет - система пожестче на деле.
Воскресе |
![]() Мю отличные от 2 (для обоих направлений) можно обосновать путем расчета на устойчивость расчетных схем (соответствующих форме потери устоичивости). Кстати, при желании так можно учесть вклад жесткостей ригелей. Для центральной мю будет значительно меньше 2, поскольку сечения колонн примерно одинаковы, а продольные силы в них далеко неравны. Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2009 в 23:46. |
Воскресе |
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Там можно даже не связь дать а решетку между ригелями. Тогда эти два ригеля будут как балка высотой с пол метра, это уменьшит расчетную длину.
А вот по поводу Сн 1 и Сн2 помоему так мю = 2 и останется. Если они не проходят по гибкости то с ними тоже надо чето делать. (А как прикреплять что нибудь в смысле картину или файл?) Последний раз редактировалось Archerxxx, 24.09.2009 в 19:56. |
Речь идет о жестком креплении, согласен.... Но и у меня жесткое крепление ригелей к колоннам! И об этом тоже был разговор с экспертизой, они предлагали сделать шарнирное опирание балок в области колонны Сн3, и заодно сделать гибкость m=2. Если выполнить это требование то так бы оно и было (m=2). Но я оставил рамные узлы и дал отписку на экспертизу. Соответственно m<2 и зависит от жесткости колонн и ригелей.
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.02.2009 14:06 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
